gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:06:47
papovich написал : провода от автоматов идут в штробе, говорит ничего долбить не надо, делайте лучше в кабель-канале отдельные линии
Мудрый электрик
papovich написал : звонил электрику. он сказал как схема работает. сначало подключено к автомату 32А, потом на счетчик, со счетчика на ЭКФ, а от него на 3 остальных автомата.
Так 32А -это УЗО или АВ? Напишите буковки какие на нем написаны?
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 11:07:00
gugulaki написал : Для Вас ABB минимально допустимая фирма по автоматике?
нет минимум у меня легрант А Вы за ИЭК?
papovich
papovich
Тверь
28.12.2010 в 11:08:40
написано ВД1-63 32А
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:08:48
Anat78 написал : А Вы за ИЭК?
Нет. Есть мои личные предпочтения, а есть требования проектов. И здравый смысл, о необходимости применения автоматики
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:11:36
papovich написал : написано ВД1-63 32А
Это только УЗО - оно выполняет коммутирующие функции перед прибором учета. Оптимально его заменить на рубильник. А после счетчик а установить связку ВДТселективное(на шаг выше АВ)+АВ или АВДТ селективное- это будет вводная група
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 11:13:44
Здравый смысл всегда есть, просто насмотревшись пожаров по причине электрики думаю, что не следует экономить на защите.
Конечно по проекту работать надо, и ТС я бы советовал начать именно с него.
papovich
papovich
Тверь
28.12.2010 в 11:14:03
а ЭКФ это не есть рубильник? получается что эту схему все равно надо переделать?
papovich
papovich
Тверь
28.12.2010 в 11:15:22
обчем нафиг ИЕК, и делать всю схему с нуля?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:15:52
Добавляйте 1-2 линии на кухню, 1-2 в гостиную, линию в санузел- это наверное тот минимум, который необходим
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 11:16:13
gugulaki написал : Это только УЗО - оно выполняет коммутирующие функции перед прибором учета. Оптимально его заменить на рубильник. А после счетчик а установить связку ВДТселективное(на шаг выше АВ)+АВ или АВДТ селективное- это будет вводная група
Какие еще комутирующие функции, защиты от токов утечки нет разве? Рубильник конечно хорошо только дорого и проще поставить автомат двойной
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:21:13
papovich написал : а ЭКФ это не есть рубильник? получается что эту схему все равно надо переделать?
ЭКФ это ограничивающий автомат
papovich написал : обчем нафиг ИЕК, и делать всю схему с нуля?
иек считается самой низко ценовой автоматикой. Схему можно просто дополнить и улучшить
Anat78 написал : Какие еще комутирующие функции, защиты от токов утечки нет разве? Рубильник конечно хорошо только дорого и проще поставить автомат двойной
По ПУЭ 7 перед счетчиком должно быть коммутирующее устройство,- застройщик упростил себе жизнь впихнув перед счетчиком ВДТ. Рубильник - более приспособлен к расцеплению под нагрузкой чем АВ
