papovich
papovich
Тверь
28.12.2010 в 10:46:58
Anat78
Врядли кто то там делал в гофре, так как в коробках разветвительных их не видно, следовательно следующий у Вас выбор это определяться куда ставить щит(оставляем на месте и меняем начинку или тащим в квартиру кабель 3\*6 и ставим там свой щиток)
вот и сижу думаю.
  1. есть ли смысл тащить щит в квартиру, если можно сделать в подъезде?
  2. сколько примерно придется заплатить норм. электрику при обоих раскладах (щит дома или щит в подъезде)
и по щитку который счас стоит в поъезде так и не понял, норм там все соединено или с ошибками и придется переделывать?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 10:50:36
Судя по схеме этажа, то если встать лицом к входной двери и смотреть из квартиры на площадку, ввод в квартиру будет слева на верху(внизу). Если ввод в гофре, то не перетянуть. 2papovich попробуйте выяснить как проходит ввод. если в штукатурке и вы не захотите сдирать ее в подъезде. то останется только пробрасывать доп линии по стене в подъезде (в гофре или кабель канале)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 10:53:07
Есть 2 варианта или идет в полу или в штукатурке, у вас имеется тамбур на 2 квартиры. если вести доп линии его как-то надо огибать и проходить над дверьми 2х квартир
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 10:54:16
перенести такой щиток внутренней установки (2*16) в квартиру обходится примерно, с прокладкой кабелей до него и сборкой (только работа) 5 тыс (это конечно у нас в городе). В подьезде конечно уже все есть и нужно доставить начинку (хотя бы ABB).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 10:55:53
papovich написал : и по щитку который счас стоит в поъезде так и не понял, норм там все соединено или с ошибками и придется переделывать?
и не думайте ничего переделывать, это не ваша зона ответсвенности. максимум доставит немного своего оборудования или убрать насчет цен: найдите электромонтажные фирмы твери и на сайте посмотрите цены
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 10:56:50
В тоже время протянуть из подьезда всю эту кучу проводов и ничего не сломать это сложно. Тем более еще и далеко от щита
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 10:59:37
Вот http://electromontaj2007.narod.ru/cena.html цены для твери
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 11:02:39
ага за такую сумму которая стоит за 2х комнатную они ставят наверно 2 автомата, свет и 5 розеток :)
papovich
papovich
Тверь
звонил электрику. он сказал как схема работает. сначало подключено к автомату 32А, потом на счетчик, со счетчика на ЭКФ, а от него на 3 остальных автомата.
провода от автоматов идут в штробе, говорит ничего долбить не надо, делайте лучше в кабель-канале отдельные линии
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2010 в 11:04:34
[QUOTE=papovich;2162473]звонил электрику. он сказал как схема работает. сначало подключено к автомату 32А, потом на счетчик, со счетчика на ЭКФ, а от него на 3 остальных автомата.
провода от автоматов идут в штробе, говорит ничего долбить не надо, делайте лучше в кабель-канале отдельные линии[/QUO
если Вы не за эстетику в подьезде то делайте в коробе, только негорючим все
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.12.2010 в 11:04:57
Anat78 написал : (хотя бы ABB)
Для Вас ABB минимально допустимая фирма по автоматике?
