Провода от автоматов уходят вниз(влево вправо) или вверх(влево вправо)?
28.12.2010 в 10:16:31
28.12.2010 в 10:17:17
поправляю нагрузки
Лоджия 5 розеток (комп, колонки, моник, лампа, принтер, антенна спутн) 1кВт свет общий 100Вт теплый пол 600Вт
Гостинная 5 розеток (ТВ, ДВД, пылесос) 2,5кВт кондиционер 2,5кВт споты на диммере 500Вт общий свет (люстра) 150Вт подсветка подвесного потолка хз прим 200Вт
Кухня 5 розеток над фартуком (микроволн, тв, миксер и т.п.) 2кВт скрытые розетки, в т.ч.: холодильник 400Вт стир.машина 2,5кВт посудомоечн.машина 1,7кВт духовка 3,5кВт вытяжка 300Вт споты в гарнитур 200Вт общий свет 150Вт
Санузел розетка для фена 1,5кВт бойлер 2кВт вент на вытяжку 100Вт споты 250Вт
Спальня розетки 7 шт. (заряд, ноут, пылесос, утюг, тв) 3кВт споты на диммере 500Вт общий свет 150Вт
Прихожая общ. свет 100Вт розетка 2кВт звонок
кондиционер 2,5кВт это слишком много, хотя я не знаю вашу комнату
южная сторона+ всего один кондер на квартиру
пылесос и утюг вместе лучше не вклчать, т.к. каждый из них примерно по 2кВт
ога, понимаю, хотя если ненадолго ниче не будет? Блина живем сейчас в старой съемной хрущевке, все работает (стиралка, пылесос, утюг), и не подумал бы что столько заморочек))
это я понял про запас?
угу, вдруг пылесос туда захочется воткнуть?
28.12.2010 в 10:21:05
Anat78
все складываем умножаем на 0,7 получаем 72 ампера (надо думать что и как включать прежде чем включать )
будем думать))
gugulaki
УЗО в 32А - отключает все?
ога, все откл.
gugulaki
с фонариком лазил, так и не понял куда провода уходят, где там ответвление на квартиру
28.12.2010 в 10:21:11
papovich написал : и не подумал бы что столько заморочек
Заморочек нет, просто стиралка жрет 2.5квт минут 10 (от силы) когда греет воду, пылесос имеет броски тока при старте, а потом стабильнно. Просто если все одновременно, то не гуд.
28.12.2010 в 10:24:07
papovich написал : будем думать))
незаморачивайтесь, коэффициент спроса, потребления считать будите? Вероятность одновременного стралка+утюг+СВЧ+кондюк+духовка+бойлер+пылесос стремится к нулю, соответсвенно это отводится под саморегулирвание
28.12.2010 в 10:26:49
если дом строили нормально, то провода в квартиру должны были идти в пластиковой трубе - для сменяемости. Тогда у вас будет свой квартирный щиток с минимум заморочек :)
28.12.2010 в 10:28:12
вот еще такая фотка есть, хотя вряд ли она что объяснит
28.12.2010 в 10:29:35
Провода уходят в полость за щитом, ваша квартира где? если смотрим на щит слева или справа?
28.12.2010 в 10:29:56
gugulaki
хорошо бы если так. как только это понять? электрику опять позвонить и у него спросить? он кстати сказал, что можно занимать свободные места пустые под автоматы
28.12.2010 в 10:30:32
слева от щита
28.12.2010 в 10:40:22
Врядли кто то там делал в гофре, так как в коробках разветвительных их не видно, следовательно следующий у Вас выбор это определяться куда ставить щит(оставляем на месте и меняем начинку или тащим в квартиру кабель 3*6 и ставим там свой щиток)
