greg111
greg111
Саратов
29.12.2010 в 10:01:00
Одинец написал : На ток от 20 Ампер и более.
ДО 25А. и не только них. большего тока одномодульных я не видел
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.12.2010 в 12:20:28
Vict_A написал : Как Вы думаете, 6 мкГн мне будет достаточно или лучше поставить 2 шт. по 6 мкГн последовательно?
УЗМ как-бы к третьему классу ближе (3,5 :)), так что предпочтительно 2х6.
Vict_A
Vict_A
30.12.2010 в 17:00:02
А ведь можно дроссель между УЗИП и УЗМ заменить 10 метрами обычного провода. Подскажите, правильно ли я понимаю, что для этого можно 10 м провода (допустим ВВГнг 1х10.0) смотать в кольцо диаметром 15-20 см (получится около 20 витков) и закрепить этот моток в щитке (между DIN-рейкой и задней стенкой бокса, у меня там есть место)? Ведь эти 10 м не обязательно должны быть разложены в длинну? И 10 м должна быть длина только фазного провода между УЗИП и УЗМ, нулевой провод делать длинным не надо (т.к. дроссель ставится только на фазу)?
Заранее спасибо, всех с наступающим новым годом!
Tool
Tool
Воронеж
20.05.2012 в 15:19:32
Извиняюсь что в рамках этой темы спрашиваю, но посоветуйте пожалуйста нормальный разрядник для защиты от скачков при грозе. Ввод - ВЛ, по улице то же самое до ТП.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.05.2012 в 08:46:59
Tool написал : нормальный разрядник для защиты от скачков
У Вас есть разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2, если хотите дополнительную защиту, рекомендуется поставить ещё один в цепь "ноль-земля", если есть контур заземления по схеме ТТ
iale
iale
21.05.2012 в 10:09:12
Tool написал : посоветуйте пожалуйста нормальный разрядник для защиты от скачков при грозе. Ввод - ВЛ, по улице то же самое до ТП.
откройте любой каталог по защите от имп. перенапряжений ( Шнайдер, Легран, АББ, Хагер и т.д. ) - там и выбор, и подробные рекомендации.
iale
iale
21.05.2012 в 10:16:38
ppkvin написал : разрядник "фаза-ноль" в ЗАС-8.0-2
такой разрядник предназначен для защиты информационных ( а не силовых ) цепей. Использование слаботочных разрядников подобного типа в силовых цепях без принятия спец. мер ( ограничения сопровождающего тока ) запрещено. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Publications/PDF/_C3_9Cberspannungsableiter_20und_20Schaltfunkenstrecken,property=Data__en.pdf;/Überspannungsableiter_und_Schaltfunkenstrecken.pdf стр. 26
Pioneer
Pioneer
22.09.2012 в 22:21:57
Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится? То есть старые постройки с двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры?
serj12
serj12
Волгоград
23.09.2012 в 13:52:01
Pioneer написал : Я так понимаю
Правильно
И это пройдёт ...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.09.2012 в 08:55:24
Pioneer написал : двухпроводкой и без "земли" у дома вне игры
Вполне возможна установка УЗИП в цепи фаза-ноль для защиты оборудования, как например в ЗАС-8.0-2.
Посититель
Посититель
28.09.2012 в 02:15:47
Pioneer написал : Я так понимаю,что УЗИП применить в загородном доме,не имеющим зазаемления,не получится?
В полном объеме, да, не получится, а вот только от дифференциальных импульсных перенапряжений, от которых в основном сгорают электроприборы, получится. Это не говоря, что в загородном доме сделать бюджетное ЗУ не должно представлять особых сложностей.
Не вздумайте сами пытаться поставить УЗИП, так как сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором номинала, схемой включения УЗИП. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN не совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная!
Вкратце про УЗИП писал в теме Ограничитель перенапряжения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
