Делаю ремонт в санузле. Раньше на потолке и на стенах под плиткой было какое-то покрытие. Вроде как шпатлевка на основе мела или гипса(я не специалист). Я все соскреб шпателем, потом почистил железной щеткой и вымыл. Но в трещинах и раковинах в бетоне остались остатки это шпатлевки. Выковыривать каждую трещину и раковину мне не хочется. Основная часть очищена до грунтовки(какое-то желто-зеленое покрытие). Потолок волнами. Размер - 1,7x2,0 метра. Хочу выровнять под покраску водоэмульсионной краской. Это, так сказать, диспозиция.
Теперь несколько вопросов:
1.не повлияют...грунтуйте все и вперед
2.если волна то ставьте маячки(хотя если вы первый раз думаю не получится)..либо на сдир вдоль,потом поперек потолка(хотя для вас тоже трудно будя)
3.штукатурка ,шпаклевка,краска,ведро,миксер,шпатели,правило1.5 м козелок....и навыки конечно не помешали бы...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Там небольшие волны. Достаточно ли просто толстый слой шпатлевки (5мм), чтобы не штукатурить?
если покроет эти волны то можно,но не простой а которая слой держит,например Пуфас.Грубый слой им а потом ветонитом нежно...
