BigHarry
BigHarry
28.12.2010 в 10:32:38
В деревенский домик в полу на первом этаже надо оборудовать вход для приточной вентиляции, в связи с этим вопрос: есть-ли в продаже какие-то клапана для врезки в пол, что бы об них не спотыкались и что бы эти клапаны могли перекрываться - но не с помощью установки на них мебели, а имели какой-то механизм для частичного или полного перекрытия.
Ыть
Ыть
Орел
28.12.2010 в 12:27:05
Я бы не стал делать приток в полу. Сквозняк в уровне ног чреват постоянной простудой...
SNord
SNord
28.12.2010 в 13:37:04
Если решили подавать приток через пол, тогда - перфорированные решетки с клапаном расхода воздуха ПРР ("Арктос").
Ким
Ким
28.12.2010 в 14:04:10
veterburg написал : перфорированные решетки с клапаном расхода воздуха ПРР ("Арктос").
У Арктоса есть напольные решетки, по которым можно и ножками походить. А вот по перфорированным то и не походишь, провалишь. Так что уж лучше в сторону напольных посмотреть. А если реально, то соглашусь
Ыть написал : Я бы не стал делать приток в полу. Сквозняк в уровне ног чреват постоянной простудой...
Такой вариант притока применялся в далеком лохматом году, да и то там своя технология была. Там сквозняка не предполагалось.
SNord
SNord
28.12.2010 в 14:27:28
Ким написал : У Арктоса есть напольные решетки, по которым можно и ножками походить. А вот по перфорированным то и не походишь, провалишь. Так что уж лучше в сторону напольных посмотреть.
Да, на перфорированные лучше не наступать, это верно :) Но у напольных нет клапанов расхода, а именно этого хочет топикстартер.
Ким
Ким
28.12.2010 в 14:31:35
veterburg написал : Но у напольных нет клапанов расхода, а именно этого хочет топикстартер.
Все правильно, нет регулятора. А почему бы и не сделать, точнее - доделать. ;) :) Ну а что делать если "мед да еще и ложкой ..." не получается ??? Приходится "ежика лепить" ;) :) Но по крайней мере то основное будет крепким. Но в любом случае варианты исполнения выбирать Автору темы ;) :)
BigHarry
BigHarry
28.12.2010 в 16:19:49
Нашел рисунок устройства ПРР-К Но что-то не понял, как этот клапан действует: возможно-ли его вручную закрыть и будет-ли он работать, если эта решетка будет врезана горизонтально в пол?
Но больше я не вижу вариантов, в стене - ахтунг полный будет, там сайдинг снаружи и еще куча утеплителя, паролизоляция и завершает этот бутерброд изнутри вагонка. Может от холодного сквозняка избавится с помощью спирали труб в подвале, типа что бы поступающий воздух перед тем как вылезти из пола в подвале погулял по утепленным трубам? Или это будет вааще кашмар?
Ким
Ким
28.12.2010 в 16:39:01
BigHarry написал : Может от холодного сквозняка избавится с помощью спирали труб в подвале,....
Вы водяной затвор представляете???? Вот тоже самое получите и со спиральными трубами. И иногда выгнать холодный воздух довольно трудно. Это не считая всяких паутин и гнезд воробьев. Если делать в полу - ищите специальную литературу эдак годов 50-60-х прошлого века. Вот там возможно найдете как правильно сделать.
BigHarry написал : Нашел рисунок устройства ПРР-К
Смотрите рисунок. Рядом с осью решетки нарисована площадка с 2-мя заклепками, а на ней как бы плюмпочка ;) :). Вот с помощью ее и шлицевой отвертки производится т.н. регулирование расхода воздуха. Но этот регулятор сделан что если он и будет закрыт то все равно через щели холодный воздух будет попадать в помещение. Он не закрывает герметично.
BigHarry
BigHarry
28.12.2010 в 16:56:35
Ким написал : Если делать в полу - ищите специальную литературу эдак годов 50-60-х прошлого века.
Хочу в полу потому как жил давно в домике, где в полу были вентиляционные решетки, дык вот там в самую знойную жару - в доме было всегда прохладно или как минимум - терпимо, и скорей всего за счет холодного воздуха именно из подвала. А что в этой литературе? Как сделать прохладно и без сквозняка? Просто не представляю, по каким критериям искать эту литературу, хотя бы фамилию автора что-ли, что бы гуглю скормить...
Ким
Ким
28.12.2010 в 17:20:58
BigHarry написал : по каким критериям искать эту литературу.....
Авторов не назову, просто не помню где видел. Да и видел скорее всего в справочниках, на работе были несколько книг. А искать надо - Естественная приточная вентиляция жилых помещений в "сталинских" домах. Что-то типа такого.
SNord
SNord
28.12.2010 в 18:02:51
Ким написал : Рядом с осью решетки нарисована площадка с 2-мя заклепками, а на ней как бы плюмпочка . Вот с помощью ее и шлицевой отвертки производится т.н. регулирование расхода воздуха. Но этот регулятор сделан что если он и будет закрыт то все равно через щели холодный воздух будет попадать в помещение. Он не закрывает герметично.
Все правильно, герметичности регулятор расхода не обеспечит, да и не должен :).
Но, поскольку это приточная система, то на входе наверняка предусмотрен либо обратный клапан, либо клапан с приводом (желательно). И если это клапан типа КВК, то сквозняков не будет. Или речь идет о естественной приточке?
