BigHarry
BigHarry
28.12.2010 в 23:54:51
veterburg написал : речь идет о естественной приточке?
Да, никаких вентиляторов ставить не буду.
Ыть
Ыть
Орел
29.12.2010 в 09:20:08
BigHarry написал : в доме было всегда прохладно или как минимум - терпимо, и скорей всего за счет холодного воздуха именно из подвала
А я всегда считал, что это зависит от количества теплопотерь через ограждающие конструкции и конечно же от конструкции чердака... Да и на сколько подсказывает практика холодный (охлажденный) воздух лучше подавать в верхнюю часть помещения. Он там лучше перемешивается с теплым.
BigHarry
BigHarry
29.12.2010 в 16:48:27
Ыть написал : лучше подавать в верхнюю часть помещения
А при высоте потолка помещений = 2.5 метра, на какой высоте примерно лучше делать выхлоп холодного воздуха из под дома в комнаты?
Ыть
Ыть
Орел
29.12.2010 в 17:46:57
BigHarry, чем выше тем лучше. Вспоминая физику: холодный воздух опускается вниз, а тёплый поднимается вверх... + происходит перемешивание и если диффузоров достаточно, то движение воздуха в комнате будет незаметно. (Скорость воздуха в помещении меньше 0,15 м/с.) А вообще я просто не представляю как вы собираетесь через подвал вентилировать... Если вы собираетесь забирать воздух из подвала, то будут неприятные запахи (та же плесень и гниль). Соответственно сооружение "радиаторов" в подвале обойдётся в копеечку. И даже если вентиляция будет принудительной и с высоким коэффициентом теплопередачи, то небольшой подвал быстро нагреется и эффект будет минимальным + "разморозка" подвала. А естественная вентиляция просто не возможна, так как воздух холодный всё же пойдёт вниз...
BigHarry
BigHarry
29.12.2010 в 18:04:41
Ыть написал : как вы собираетесь через подвал вентилировать.
Я извиняюсь, что изначально ввел в заблуждение всех, в принципе - никакого подвала нет, просто это я так назвал это пространство: дом стоит на винтовых сваях, черновой пол начинается где-то на высоте 40 см. от уровня земли, и это пространство спокойно продувается со всех сторон. Возможно потом этот периметр под домом закрою декоративным сайдингом, но пока вот такая картина, т.е. подвала в классическом его варианте - нету.
samzavhoz
samzavhoz
Самара
02.01.2011 в 18:46:40
Я вот тоже ломаю голову над тем от куда делать приток, с одной стороны физика говорит о том, что холодный воздух движется вниз, а теплый вверх. Допустим делаю отверстие в потолке( или под потолком) и завожу воздуховод с улицы, тогда где гарантия что заведенный приток нестанет работать как вытяжка для теплого воздуха из комнаты ? На кухне то именно так и происходит, с той лишь разницей что вытяжка имеет достаточную вертикальную часть. Вобщем нужно искать стариную литературу, причем боюсь очень старинную ибо при СССР малоэтажным строительством серьезно незанимались, а проблемами вентиляции и вовсе врятли.
