28.12.2010 в 13:04:58
Посоветуйте пожалуйста, у кого есть опыт окраски потолка и жб балок перекрытий площадью в 10 тыс м2. Бетон очень гладкий ( фанера опалубки была ламинированной ), но впитывает, т.к. отпечаток от мокрой ладони появляется в течении 1-2 мин. Попробовали воднодисперсионной краской сразу по неподготовленной поверхности. Очень плохая укрывистость, сплошные пятна из-за разной впитываемости бетона. После двух слоёв результат неудварительный.
Посещаю для эксперимента паркинги различных ТЦ ( Мегаполис, Атриум ). Покрашено отлично, неогрызёшь ключем, намертво держится и всё отлично и без пятен.
Посоветуйте бюджетный вариант системы окраски ( всё-таки 10 тыс.м2 ) и нужна ли подготовка. Кто-нибудь конкретно знаком с окраской в таких ТЦ.
Всем спасибо.
DSP007
DSP007
28.12.2010 в 14:27:44
Пневмораспылитель. Нормальный недорогой красящий пистолет и безмаслянный компрессор. Если бы был вопрос о покраске 100м2- подошел бы пылесос тайфун. К нему шла насадка на 3 литровые банки, но тут 10тысяч метров квадратных - это по нынешним ценам тысяч сто рублей и экономить нет смысла, больше краски разольете. Пистолет - пара тысяч, компрессор от семи тысяч, но лучше пройдитесь по местной "Барахолке", не так давно продавали и то и другое.
!!! Респиратор и маска при пневмопокраске обязательны.
Зы- если надо чистить - арендуйте на время пескоструй и пару уборщиков, с ним те же правила безопасности.
Теперь о краске. Лучше всего для чистой бетонной поверхности промышленные побелки на основе извести или же краски на жидком стекле (силикатные) . Они с цементными материалами сцепляются химически намертво.
Мартин
Мартин
28.12.2010 в 23:12:38
Beloit написал : Всем спасибо.
И только? За десять килоквадратов? О килодолларах/евро/кронах и не говорю...
29.12.2010 в 10:57:52
Спасибо. Не могли бы подетальней расписать схему окраски. У нас потолок пятнами получается, даже на 3 слоя. А что за промышленные побелки?
DSP007
DSP007
29.12.2010 в 11:16:23
Вот чего я подумал- вам если нужно быстро может нанять промышленный краскопульт и бригаду ?
Я этим вопросом не занимался, но когда делали на америкосовские гранты ремонт корпуса в одном московском ящике - то бОльшую площадь с отмывкой от крутой химии окучили за неделю трое маляров. Правда там бабло не считали.
Касательно промышленных побелок и силикатных красок - смотрите "побелка" и "силикатная краска" в крупных (50 кг и выше фасовках)
Правда с ними есть один нюанс, даже два, которые я просто знаю и о которых надо предупредить. 1) Ими красят бетон, только бетон и ничего кроме бетона. 2) Силикатные краски до всасывания в бетон легко смываются обычной водой. Но после того как они всосуться и остеклуются внутри бетона- удалить их можно только с бетоном. Перекрасить покрашенное ими другой краской уже невозможно.
29.12.2010 в 11:56:35
2DSP007
Всё-таки хотим окрасить воднодисперсионными красками. Как без шпаклевания окрасить бетон. Он гладкий, ровный, почти без дефектов, не считая мелких пор, слабовпитывающий ( темнеет от воды в течение 1-2 мин ). Но при окраски даже 3мя слоями воднодисперсионной краской валиком велюровым видны пятна, которые, по-моему непрофессиональному мнению, являются следствием разной впитываемости бетона. Второй и третий слои не перекрывают эту пятнистость.
Как же окрашивают паркинги в торговых центрах Москвы. Там всё так красиво ( Мегаполис на Ленинградке например )?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2010 в 12:06:35
Beloit написал : Но при окраски даже 3мя слоями воднодисперсионной краской валиком велюровым
Вы что, правда будете 10000 кв.м. красить валиком? Но это же глупо! Берите дисперсионную краску и грунтовку. По очереди проходите грунтом, на следующий день краской. Естественно - краскопультом.
serg12
serg12
29.12.2010 в 16:28:19
Побелка из извести - самое дешёвое и лучшее средство. Загасите известь в бочке, пусть недельку постоит, потом очень хорошо белить ручным насосом, один качает, другой брызгает. Для укрывистости и липучести очень хорошо фейри добавлять. Расходов - практически никаких. Уйдёт наверное 10 мешков извести по 300р. за мешок, насос за 3500, фейри 10-15 бутылок, чулок - побелку процеживать, бочка, вода. Сделать всю побелку вдвоём реально за 2 месяца, а если пахать как буратино то можно и за месяц вдвоём сорвать. Почём за квадрат-то берёте? :)
serg12
serg12
29.12.2010 в 16:45:52
И ещё если будете белить, лучше возьмите не одну бочку, а несколько. Известь нормально гасится небыстро, пока одну бочку вырабатываете, в следующей как раз загасится успеет. А если недогасить, тогда она очень едкая, разъедает всё что можно, и не совсем белая.
Грэй
Грэй
29.12.2010 в 17:58:38
Beloit написал : пятна.... по-моему непрофессиональному мнению, являются следствием разной впитываемости бетона. Второй и третий слои не перекрывают эту пятнистость.
Я тоже полагаю что пятна - из-за неравномерной впитываетмости. Попробуйте намочить водой большУю площадь(быстро, при помощи того же валика) и посмотреть, насколько равномерно впитывается вода.
Поэтому нужно грунтовать.
Beloit написал : Всё-таки хотим окрасить воднодисперсионными красками.
Ну и красьте на здоровье. Только, окраска валиком требует сноровки и выносливости... и пятна появляться будут всё равно - уже оттого, что маляр устал )))) Я - за краскопульт!
Gennady
Gennady
29.12.2010 в 21:37:29
Если б знать бюджет, сроки и т.п., можно подогнать решение и конкретные материалы и оборудование. Всё что выше про "пневмокраскопульт" - ерунда полная. Пылесосом красьте... дома как раз...
