NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 13:33:23
ГенВик написал :
ГенВик написал : У меня долгое время тоже в санузле был запах сероводорода, причину установить было сложно, так как с небольшим перерывом была приобретена сначала стиралка и потом произведен ремонт со сменой всех систем и саноборудования.
С таким набором рецидива диагноз поставить сложно на расстоянии. Как уже и подымались вопросы запаха в санузлах то причиной их в большинстве случаев является 1 рассифонивание гидрозатворов от приборов. 2 трещины в стояке канализационном (больше касается последнего этажа). 1 как правило происходит от практически не работающей вытяжки на стояке. И когда происходит влив воды у соседей Ваши сифоны вакуумом высасывает и через них запах каналии поступает в квартиру. Рассифонивает как правило самый малоемкий гидрозатвор. В данной ситуации - доктор это сантехник прочистивший полностью стояк через выход за пределы кровли. Трудно с этим людом бороться но другого выхода нет. Сам на эти грабли (засыпанный мусором выход вытяжки) наступал. Меньше 400мм нельзя опускать шланг слива по причине вытекания воды из машинки во время стирки. Автоматика будет постоянно доливать воду до нужного уровня или просто выдаст ошибку если машинка слишком умная. Имхо. Знающие поправят.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 13:36:09
Ежачок написал : думаю всеже проблема в машинке. где то застаивается вода. машинку по уровню выставил.
Не может так застаиваться вода. А вот с таким уклоном высосать все со шланга как 2 пальца об асфальт. Имхо.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.01.2011 в 14:27:38
ГенВик написал : А у меня всего 9 см. Чем это может грозить? Машинке прежде всего? Правда у меня сзади машинки сливной шланг поднимается от нижней точки выхода по задней стенке практически до верхнего края машинки, как бы дугой и потом опять пошел вниз до пола, по полу под ванной до канализационной трубы у входа в которую он снова приподнимается, выгибаясь крючком и входит в патрубок канализации на вот уже указанной высоте в примерно 9-10 см. Там еще надет очень плотно резиновый "загубник", ну кольцо такое, насажено плотно на конец сливного шланга и со значительным усилием вставлено в патрубок канализации, так что ни протечек, ни просачиваний запахов не должно быть. Такая малая высота слива очень неграмотно и пагубно для машинки? Насос накроется или еще чем вредно? ИМХО когда сливаешь воду в ванной после помывки себя, то по закону сообщающихся сосудов вода попадает и в сливной шланг машинки, но из-за имеющегося дугообразного подъема шланга по задней стенке машинки вода не сможет попасть в саму машинку, а сама она достаточно чистая (не фекальные стоки), чтобы давать запах. Правильно?
У меня тоже самое,уже побольше года.Не пахнет и не срывает.Этаж 15\17.Так что правило "Не меньше 400мм" вовсе не панацея.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 14:30:53
Юра-сварщик написал : У меня тоже самое,уже побольше года.Не пахнет и не срывает.Этаж 15\17.Так что правило "Не меньше 400мм" вовсе не панацея.
И что шланг после выхода с машинки вакурат по полу так и проложен до входа в штатную каналию?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.01.2011 в 14:33:46
Да,по полу.Приподнимая,чтоб под ним помыть - тяжелый,с водой.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 14:38:54
Юра-сварщик написал : Да,по полу.Приподнимая,чтоб под ним помыть - тяжелый,с водой.
Тогда какая машинка? В деревне тоже лежит почти на полу но за машинкой петля почти в ровень машинке. Там правда и вонять не откуда, сливается просто в желоб.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.01.2011 в 14:42:33
Машина Whirlpool AVG215,самая простая. Что бы гидрозатвор не срывало,можно поставить обратный клапан на каналью.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 14:46:02
Юра-сварщик написал : Машина Whirlpool AVG215,самая простая. Что бы гидрозатвор не срывало,можно поставить обратный клапан на каналью.
Тогда будем ждать вердикта 2Андрёй , как профессионала.
Андрёй
Андрёй
Томск
04.01.2011 в 15:55:45
Ежачок написал : разрыв струи есть
В чем это выражается?
Остальное читать лень. Лучше объясню причины вони из канализации. Сероводород только из самой канализации, в стиралке ему взяться неоткуда.
Разрыв струи - это когда есть подсос воздуха после тех самых 60см высоты. Если кто наливал когда-либо бензин из бака, то сразу поймет. Внутрь шланга надо подать воздух, иначе при начале слива прекратить его не возможно, пока вся вода не будет высосана в канализацию. Поэтому оставленные в шланге запасы воды за счет его высоты тоже будут высосаны. В результате гидрозатвора нет, т.к. нет того самого гидоро в затворе, т.е. воды. Слив стиральной машинки устроен так, что останов слива происходит просто выключением помпы. Никаких клапанов нет (за исключением дорогих брендов, где есть и клапан подсоса воздуха и поплавок-затычка шланга). Поэтому ищите и найдете проблему в глухом замуровывании шланга в канализацию. Поставьте простой клапан воздушный рядом с вводом шланга от стиралки. Клапан должен стоять рядом со стиралкой, а не на входе в стояк в 8 метрах от машинки.
NAP
NAP
Сумы
04.01.2011 в 16:13:27
Вот и ответ озвучен. 2Юра-сварщик теперь есть вопрос. А Вы уверены что Ваша машинка стирает? Ну это по данной теме. Хотя сам Вирпол не предсказуем в принципе.
Ежачок
Ежачок
Николаев
04.01.2011 в 16:26:00
Андрёй написал : Поэтому оставленные в шланге запасы воды за счет его высоты тоже будут высосаны. В результате гидрозатвора нет, т.к. нет того самого гидоро в затворе, т.е. воды.
в колене сливного шланга моей машины всегда остается вода. это было первым, что я проверил когда жена пожаловалась на запах. после нескольких стирок я отсоединял сливной шланг от резинового переходника и клал его на пол. вытекало до 200 грамм воды. причем именно из шланга, так как на входе в машину снова имеется подъем и, если вода льется, то в колене она тоже наверняка имеется. так что колено шланга всегда заполнено гидрой и гидрозатвор в наличии.
срыв струи есть, так как подсос воздуха идет из канализационного стояка куда приходит сливная труба. он не вакуумирован. это я вижу по поведению слива из ванны, унитаза и умывальника. они тоже в этот же стояк врезаны.
ps я судовой инженер-механик, так что, поверьте, мы говорим на одном языке и я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду.
2ps кстати, есть ли небольшие эргономичные воздушники которые можно установить на вмурованную в стену водяную розетку между нею и сливом стиральной машины?
Андрёй написал : Остальное читать лень.
жаль. вы же своего рода доктор, применительно к сантехнике. если конкретно вы приходите с жалобой к врачу, то наверняка надеетесь как минимум быть внимательно выслушанным...
