allzel
allzel
29.12.2010 в 22:15:27
Имеем вентиль FAR новый. Резьба покрыта какой-то пастой. Паста по твердости похожа на пластилин. Это герметик? Дополнительно ничем не надо уплотнять? При разборке этого соединения что с этой пастой делать?
сансэй
сансэй
29.12.2010 в 22:25:20
жидкий фум..наверное..
allzel
allzel
29.12.2010 в 22:28:43
сансэй написал : жидкий фум..наверное.
На анаэроб не похож, тот липкий, а этот не мажется, ногтем продавливается.
сансэй
сансэй
29.12.2010 в 22:55:04
allzel написал : На анаэроб не похож
да я знаю..незнаю как назвать.. напыление такое..я как то раз батареи ставил на такие резьбы..
allzel
allzel
29.12.2010 в 22:58:53
сансэй написал : я как то раз батареи ставил на такие резьбы..
allzel написал : Дополнительно ничем не надо уплотнять? При разборке этого соединения что с этой пастой делать?
:confused:
сансэй
сансэй
29.12.2010 в 23:16:08
allzel написал : При разборке этого соединения что с этой пастой делать?
при разборке не знаю..
пару резб вкрутил так..не потекло.. остальные домотал..очканул)
29.12.2010 в 23:24:18
На ровной конической резьбе - может и не надо, а на цилиндрической ИМХО - обязательно
Sarge
Sarge
30.12.2010 в 08:48:11
Где-то в каталогах FAR читал что это уплотнительная паста Loctite, но вот чтобы без льна(или чего другого) использовать там не было написано. Может просто резьбу от коррозии так решили защитить.
Пижон
Пижон
30.12.2010 в 10:48:53
При первом подключении этой нанесенной пасты достаточно (не надо ни фума ,ни льна). http://threadlocking.co.uk/tech_dri-seal.html
Greshnov
Greshnov
30.12.2010 в 14:46:58
allzel написал : Это герметик?
Да
Не нужно
Счистить и использовать для герметизации резьб - анаэроб,лён и тд.
allzel
allzel
30.12.2010 в 18:24:44
Все понятно. Всем спасибо!:)
