14.06.2006 в 11:26:42
На ваш взгляд какой лучше использовать клей для потолочной плитки?
Желательно:
  • не водный - тк возможно будет клеиться прямо на побелку
  • быстрый - не надо держать плитку
  • не надо " намазать, прилепить плитку, отлепить , подождать и потом прилепить"
14.06.2006 в 11:37:46
Специальный и подороже. Он быстро клеит и не надо этих операций - прилепить-отлепить. Насчет основы затрудняюсь ответить.
14.06.2006 в 11:43:43
2Юбер
Какой вы пользовали? Плюсы минусы?
Геннадий Б
Геннадий Б
14.06.2006 в 11:49:47
2BV У меня были малые объемы. Применял отечественный (типа ведерка на 1 кг)- клеит неуверенно. Клеил местами и ПВА-не очень. "Момент" "сжирает" плитку!!! Иными словами-то, что использовал я, не применяйте.
Alex21
Alex21
14.06.2006 в 12:03:57
Клеил стиропоровым Клеидом - такой густой как сметана, продаётся в пластиковых ведерках по 1 и 2,5 кг. Держится замечательно, при необходимости отделяется от потолка шпателем. На плитку наносил 9-ю "ляпками" - по углам, по центру ребер, по центру плитки. В местах, куда придуться "ляпы", побелку предварительно стирал мокрой тряпкой до плиты (иначе не приклеивается). Тряпку мочил в растворе ПВА - это позволяет не ждать, когда мокрое пятно высохнет, можно сразу прижимать плитку. После плотного прижатия плитка сразу держится на месте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 12:30:30
bv написал : быстрый - не надо держать плитку
Двусторонний скотч - если потолок ровный. Любой клей схватиться успеет.
Если потолок весьма неровный, то лучше на "сметану" - полсантиметра вывести можно легко, больше не пробовал.
14.06.2006 в 12:43:00
2 BV Alex21 уже все сказал. Марку не помню, не смотрел. Минусов не заметил - одни плюсы - держит хорошо, клеит быстро, но позволяет двигать плитку, сквозь плитку не проступает. Клеил не то что на побелку - вообще на черт знает какой потолок - половина побелки отвалилась. Все тип-топ.
14.06.2006 в 12:48:27
Юбер написал : Клеил не то что на побелку - вообще на черт знает какой потолок - половина побелки отвалилась.
То есть была и побелка и её остатки - и всё держится????!!!
То есть смывать - лишняя трата времени?
14.06.2006 в 12:49:39
2Alex21
Спасибо за идею! Всё гениальное просто! ;)
Alex21 написал : Тряпку мочил в растворе ПВА
Я так полагаю ПВА можно заменить на грунтовку?
14.06.2006 в 12:50:23
ВТБ! написал : Двусторонний скотч - если потолок ровный.
Дорого, к побелке не прилипнет....
Nastran
Nastran
Донецк
14.06.2006 в 13:38:56
Дракон или Титан. Титан мне больше подуше. (Если разговор о той плитке, что я думаю...)
