Бориска66
Бориска66
04.01.2011 в 00:56:48
Dima007 написал : Я не вентиляционщик, но все же не вижу никакой связи между работой радиаторов и влажностью в квартире. Влажность это количество воды в кубометре воздуха. Если запереть один кубометр воздуха в герметичной коробке в которой будет 10 раскаленных радиаторов то вода из воздуха никуда не денется. Сделать воздух более сухим можно только положив в эту коробку очень холодный радиатор. На нем вода стечет капельками на пол и в воздухе почти не будет влаги.
И даже при этом влажность останется такая же ... Этот опыт ещё Ломоносов проделал ...
Dima007
Dima007
04.01.2011 в 01:00:36
Бориска66 написал : И даже при этом влажность останется такая же ... Этот опыт ещё Ломоносов проделал ...
Это как?
Бориска66
Бориска66
04.01.2011 в 01:17:23
Ну как, как, провёл опыт с выжиганием в закрытой колбе вещества ...
Dima007
Dima007
04.01.2011 в 01:21:07
Бориска66 написал : Ну как, как, провёл опыт с выжиганием в закрытой колбе вещества ...
Я не знаю что там выжигал Ломоносов, но в моем случае холодная батарея это своего рода осушитель воздуха. Вода сконденсируется на холодном радиаторе и воздух станет сухим.
Ким
Ким
04.01.2011 в 10:41:36
Dima007 написал : о в моем случае холодная батарея это своего рода осушитель воздуха.
Все правильно. Но и калорифер или нагреватель, взять хотя бы все у той же приточки, тоже осушитель воздуха. Просто процессы немного разные. ;) :) Так же и увлажнить можно воздух разными способами - изотермически и изобарически. Результат конечный один и тот же - увлажнение, а вот способы исполнения разные.
Ким
Ким
04.01.2011 в 10:42:11
Все правильно. Но и калорифер или нагреватель, все у той же приточки, тоже осушитель воздуха. Просто процессы немного разные. ;) :)
Dima007
Dima007
04.01.2011 в 11:22:30
Ким написал : Все правильно. Но и калорифер или нагреватель, все у той же приточки, тоже осушитель воздуха.
А как калорифер может осушать воздух?
Ким
Ким
04.01.2011 в 12:40:40
Dima007 написал : А как калорифер может осушать воздух?
Думал в рисунках все объясню. Но этого объяснения получается на хорошую лекцию ;) :) И поэтому, "верьте" тем цифрам что на рисунке. Если же не поверите или сомневаетесь - книги по термодинамике Вам подскажут истину ;) :)
ПС плохо видно, на всякий случай "вырезал" середину в отдельный файл
Dima007
Dima007
04.01.2011 в 19:52:13
Ким написал : Думал в рисунках все объясню. Но этого объяснения получается на хорошую лекцию И поэтому, "верьте" тем цифрам что на рисунке. Если же не поверите или сомневаетесь - книги по термодинамике Вам подскажут истину
А в первой колонке температура -23 градуса?
Ким
Ким
04.01.2011 в 22:21:34
Dima007 написал : А в первой колонке температура -23 градуса?
Нет, для Москвы согласно СНиП -28 град.С
Бориска66
Бориска66
04.01.2011 в 22:52:21
Есть ещё VentCalc ...
