А что Вас останавливает? Два шланга с железкой на конце сунуть в трубу?
Если вы будете герметизировать и пытаться создать пол-атмосферы отрицательного давления, то придется решать больше проблем...
04.01.2011 в 21:04:37
05.01.2011 в 08:20:24
А останавливает меня диаметр скважины в 60мм.
05.01.2011 в 10:26:45
Burrdozel написал : А что Вас останавливает? Два шланга с железкой на конце сунуть в трубу?
Два шланга с железкой на конце опустить в трубу 60мм? В чем проблема?
07.01.2011 в 02:54:21
прочитал 2 раза! Все ж не пойму если вода на 5 метрах в чем причины такого изврата? Так хочется малыш пристроить?
07.01.2011 в 11:54:13
ну насос же есть, почему бы не приспособить! А купить это может и любой сделать и любой может дать совет- купить, а зачем тогда существует данный форум?? Мы не ищем легких путей!:) Да и откуда у студента деньги, тем более живу только с матерью. :)
07.01.2011 в 18:48:59
Kotische Напрасно считаете, что кто-то здесь пытается Вас отфутболить или развести на покупку. Кмк, Вы получили вполне конкретные ответы:
08.01.2011 в 10:47:33
Kotische написал : Да и откуда у студента деньги, тем более живу только с матерью.
Дык и я про тоже, на изготовление всех приблуд для эжектора, герметичного бака может уйти намного больше денег чем на покупку той же камы - 1.5-5т.р. Вы к тому же не определили какой у вас инструментарий: потому что походы к дяде Васе сварить бак, вварить штуцер, нарезать резьбу могут тоже влететь в копеечку.
Malevich написал : На морозе ,кмк, вакуумный шланг не понадобится, хватит и задубевшего армированного.
я не пойму только как вода не замерзнет? Помоему вести работы с водой на морозе это не самая удачная затея. Если так хочется дешевого вакуумного шланга, не проще металлопласт взять? или полипропилен?
Malevich написал : Ну и сама обсадная должна быть герметична, до самой нижней, водозаборной её части
Насколько я понял человека у него абессинский колодец(игла), там одна труба она и обсадная и подача через нее, на конце у нее сетчатый фильтр. И она герметична! Иначе он бы ручным колодцем воду оттуда не вынул.
08.01.2011 в 11:17:56
Malevich написал : Инерционный насос призван вытеснять воду из своего корпуса, а вот создать 5-ти метровое разрежение на входе ему будет проблематично. Имхо.
Вы оговорились? Может вибрационный? По поводу инерционных коими являются камы агидели и всякие китайские. Легко сосут с 8 метров(это практическая глубина всасывания, теоретическая больше, вы по физике проходили должны помнить). единственное условие всасывающая труба и крыльчатка должна быть заполнена водой. К стати большинство китайских насосов, называемых вихревыми, с пластмассовым корпусом крыльчатки и не являющихся самовсасывающими есть приятная особенность, если полость крыльчатки залита водой они все таки могут сами всосать воду даже если впускная труба пустая.
Теперь о реализации. Откладываем реализацию до лета. Дело в том чтобы насос стоял на улице нужно чтобы все это хозяйство работало хотя бы при +1. А по сему это по любому делать заглубленный утепленный кессон да еще и с подогревом, утеплять подводящую в дом трубу, не забыв на всякий пожарный вставить в нее греющий кабель. Вы напишите какой у вас там грунт - послойно. И серьезно подумайте над тем чтобы пробить такую же скважину в доме- избежите многого гемора только не берите 2 дюймовую трубу, дюйм максимум, там главное чтоб фильтровая часть не менее метра была. все инструкции здесь
08.01.2011 в 11:37:08
Задов написал : Может вибрационный?
Ну да :)
И с работами при -30, конечно, лучше переждать.
ЗЫ: Хотя... вроде бы как потеплело:
08.01.2011 в 13:46:03
Вибрационные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.
Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.
Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.
Источник:
Центробежная насосная установка (насос центробежный) - это насос, которые перекачивает рабочую среду за счет вращения лопастей, которые создают инерционную силу, выталкивающую газ или жидкость через патрубок для дальнейшего движения по технологической линии.
Источник:
20.04.2011 в 11:11:52
Хотел малышом поднять воду с 10 метров где-то, длинна трубы 60м (с речки). Сделал герметичную ёмкость. В неё установил насос. Выходной патрубок из насоса выходит герметично из ёмкости. Входной на самом верху. Залил водой до входного патрубка. Воды больше раза в 3 чем в трубе от речки до ёмкости. До верха не поднимает . Видать вода разрежается до такой степени, что насос не может её качать. Собрал остатки воды из трубы. По ней прикинул (из объёма нашёл динну трубы), что поднимает метров на 5,5-6м вверх от уровня воды. В итоге насос сунул в речку. Сделал хитрый клапан ,что- бы при выключении насоса открывалось отверстие и вода самотёком сливалась обратно. Работает. Правдо месяц назад клапан заклинило. Алюминий использовал всё окислилось. Переделал в бронзу и нержавейку. Теперь даже лучше работает. Вода сливается за 1,5 мин. Труба закопана на штык. Не замерзает.
