VerPas
VerPas
Нижневартовск
10.04.2011 в 15:24:10
Как мне самой визуально определить , что фанера ФК, а не ФСФ ? Я правильно поняла, что если действительно ФК, то она гарантированно влагостойкая ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2011 в 17:21:57
прожилки красные на влагостойкой, такой клей.
VerPas
VerPas
Нижневартовск
10.04.2011 в 17:33:42
Прожилки по самому листу или торцу ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2011 в 17:39:50
если шлифованная, там где сошлифофана- бывает и оп самому листу, а так-только по торцу.
VerPas
VerPas
Нижневартовск
10.04.2011 в 18:51:25
Я правильно поняла, что если действительно фанера - ФК, то она уже достаточно влагостойкая для приклейки к стяжке под массив? Искать дополнительно ФК влагостойкую - не надо ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2011 в 18:57:37
кажется, вренее всего даже, я ощибся- фсф красная, / фенолов в ней больше. да,фк достаточно влагостойкая.
VerPas
VerPas
Нижневартовск
11.04.2011 в 17:46:02
Читала, что толщины фанеры достаточно 2/3 от толщины массива. Массив 18 мм, фанера получается должна быть 12мм. НО, говорят , что фанеры 12 мм под доску слишком мало, что тогда доска вырвет фанеру из пола. Это так ? Надо как минимум 15 мм? По высоте пол даже с 12-мм-ой фанерой будет выше плиточного пола в коридоре. Какой толщины лучше взять фанеру????
VerPas
VerPas
Нижневартовск
13.04.2011 в 09:03:08
Где-то встречала, что для того, что бы не сверлить стяжку дюпелями при приклейке и прикручивании фанеры, надо фанеру резать на квадраты 30см х 30 см. В этом случае достаточно просто приклеить фанеру. это так ? Или лучше прикручивать дюпелями ?
moiparket
moiparket
13.04.2011 в 09:28:06
  1. минимум 15
  2. прибивать дюбель-саморезами
Njk
Njk
13.04.2011 в 12:21:59
moiparket написал : минимум 15
Это при толщине доски в 22 мм и 35 мм саморезах. Если доска тоньше или саморезы длинее то и толщина фанеры увеличивается.
parquet
parquet
14.04.2011 в 23:24:18
VerPas написал : что бы не сверлить стяжку дюпелями при приклейке и прикручивании фанеры, надо фанеру резать
Фанеру надо резать по другой причине: чтобы она ровнее ложилась и плотнее прилегала к полу. Это экономит клей под фанеру, увеличивает площадь контакта с основанием и позволяет добиться более ровной плоскости после шлифовки.
VerPas написал : Какой толщины лучше взять фанеру????
Берите 15мм, не ошибётесь. Прочность конструкции в любом случае будет определяться а) качеством основания б) качеством химии в) качеством укладки Толщина фанеры в этом вопросе - вторична, при условии, что все названные пункты сделаны грамотно. При укладке на лаги толщина - первична. Если с приклеиванием на прочное основание - можно и тоньше 15мм.
Njk написал : Если доска тоньше или саморезы длинее то и толщина фанеры увеличивается
Если доска тоньше, нет смысла увеличивать толщину фанеры. Пропорция 2/3 - ближе к истине.
