Massiv
Massiv
Саранск
05.01.2011 в 13:23:06
Данная информация будет полезна тем, кто собирается строить канализационный, дренажный или смотровой колодец на своем участке. Лично для меня, одно из главных преимущест колодца из полимерных колец, это вес кольца - 55 кг. Монтаж можно осуществить без крана и в любом месте участка. Кроме этого, есть еще одно огромное преимущество - не нужно покупать плиту перекрытия колодца. Ее заменяет конусный переход колодца. По осени сосед брал конусный переход + полимерный люк (вместо чугунного). Обошлось в 2 с лишним раза дешевле.
Чертеж колодца из полимерных колец.
Информация с сайта: КОЛОДЦЫ из ПОЛИМЕРНЫХ КОЛЕЦ
Massiv
Massiv
Саранск
05.01.2011 в 14:21:30
dokar
dokar
Мадонатор
05.01.2011 в 23:07:27
За такую цену (См. колодец в сборе 2 м) можно не только купить, доставить,оборудовать, но поставить(силами "Узбекстроя") обыкновенный бетонный колодец. К тому же при аварийном обслуживании зимой примерзшую пластикувую крышку крайне сложно открыть не повредив её . Ломом или кувалдой бить бесполезно, пропановым факелом можно расплавить не там где надо, мотажкой можно порвать ушки. Короче конструкции этих крышек весьма не удачны, ИМХО.
Да, ни фига.
Massiv
Massiv
Саранск
06.01.2011 в 03:30:30
dokar написал :
В чем то Вы правы. Кольца дороже обычных бетонных. Но вот конусные переходы существенно дешевле ж/б плиты перекрытия. Пример из жизни: На жбк плита+чугуный люк стоит 8100-8500 руб. Это БЕЗ доставки и БЕЗ затрат на монтаж. Конусный переход + полимерный люк стоили в декабре 2010 года 4050 руб. Монтаж - силами двух человек.
А по поводу полимерных люков - тут не совсем так. Она (крышка люка) зимой не примерзает настолько, что по ней нужно бить кувалдой или ломом. Чаще всего зимой там просто иней от теплого воздуха из колодца. Кроме этого, в некоторых моделях есть замки-ручки.
BIOFAST
BIOFAST
11.01.2011 в 14:59:09
Так же стоит отметить при пластиковых конструкциях снижаются затраты на качественную гидроизоляцию. Так же в такие колодцы можно установить полноценную ЛОС.:)
нико2н
нико2н
Самара
11.01.2011 в 15:19:52
Massiv написал : зимой не примерзает
+1 нормальной слесарной отверткой вскрывается только так. Да и крышка не в пример легче. При морозе градусов 15-20 разница есть. Ревизия колодцев с чугунными крышками- врагу не пожелаешь.
Светофор
Светофор
11.01.2011 в 23:23:05
Massiv написал : Канализационные и смотровые колодцы из ПОЛИМЕРНЫХ колец.
денег запросили. "американская взаимопомощь" так сказать.:a
Massiv
Massiv
Саранск
14.01.2011 в 11:11:36
нико2н написал : Ревизия колодцев с чугунными крышками- врагу не пожелаешь.
Не так давно был морозец за 20. Специально попросил соседа открыть свой полимерпесчанный люк. Он как раз подцепил крышку люка именно плоской отверткой и без проблем открыл.
нико2н
нико2н
Самара
14.01.2011 в 12:56:58
Massiv написал : морозец за 20.
до -10 достаточно только попинать.:)
Wrangler
Wrangler
Саранск
15.01.2011 в 11:05:53
BIOFAST написал : Так же в такие колодцы можно установить полноценную ЛОС.
Система классная, но - ооочень дорогая......
Сам весной буду голову ломать, что ставить.
Wrangler
Wrangler
Саранск
15.01.2011 в 11:06:48
Светофор написал : денег запросили.
А какие есть бюджетные варианты?
