welder1980
welder1980
Уральск
06.01.2011 в 04:04:00
Дымоход замерз у людей, просят меня помочь, думают я знаю как ))
прямая железная труба по которой идет дым метра 3-4 длиной диаметр 110мм. не была своевременно теплоизолирована, при похолодании стал образовываться конденсат, все замерзло, внутри ??? разве так может быть ??? теперь у них тяги нет, печку не топят, холодно, ждут. Пока ничего не видел, сегодня или завтра пойду, мож помогу им (бесплатно) сам думаю или отогревать паяльными лампами или мож попробовать сварочным трансом разогреть ? температура воздуха -6 После разморозки труба разумеется будет утеплена.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.01.2011 в 06:49:47
Думается любые способы хороши-лишь бы была польза.Ели известно место промерзания-то можно и паяльной лампой,сейчас газу много продают в баллончиках и горелки к ним отдельно(цена плевая)-можно ими.Да и сваркой думаю тоже не плохо всю трубу прогреть-лишь бы не было побочных.Желательно конечно ее отсоединить-а то все что внутри вниз пролетит.
stager
stager
06.01.2011 в 07:40:59
Отогревать после демонтажа.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.01.2011 в 07:54:03
stager написал : Отогревать после демонтажа.
Дак если трубу полностью демонтировать-то и вопросов бы я думаю не возникало.
VladM
VladM
Саратов
06.01.2011 в 09:31:07
Возможно внутри трубы не лед, а пробка из инея - постучать по трубе с разных мест - она обвалится вниз.
Valery22
Valery22
Волгоград
06.01.2011 в 21:40:28
Подуть феном (не для волос :)) в трубу. Так в гараже асбестовую вытяжку оттаивал. Для ускорения сверху арматурой пошевелить, чтобы проход воздуха появился. Как капать сильно начнет, дуть феном через уголок или проще поставить эл. плитку со сковородкой на ней (уже должен быть просвет в трубе. В это время можно утеплять.
