Nolik
Nolik
08.01.2011 в 18:01:16
А проводок не проще нарастить было? А торпеда может выгореть и останеться круглях от присоски. Этот момент учли?
AIpp
AIpp
Эксперт
Иркутск
08.01.2011 в 20:03:15
Ну есть старый способ. Не знаю как на торпедо, а на кафеле - работает неплохо. Жирно помазать влажным мылом, и прилепить. Смывается водой, соответственно. А вообще по-моему присоска - это способ получить упавший на пол навигатор на какой-нить кочке. Адгезия - дама капризная, а болт - он и есть болт. :)
kotmu
kotmu
Ярославль
08.01.2011 в 22:55:25
ValNik.. пока наклевывается тока 1 решение (по Вашему вопросу опыта мальца имею). Возможно Вам не понравится...
  1. Изготовить новый кронштейн (можно частично использовать имеющийся). Кронштейн входит в дефлектор воздуховода.
  2. Вынуть дефлектор. Изучить. Изготовить "маму" для кронштейна и закрепить ее жестко саморезами во внутреннюю структуру пластика... что бы не повредить наружную отделку.
  3. Установить дефлектор на место и воткнуть ранее подготовленный кронштейн "папой" в "маму". Я понимаю, что это трудоемко... но в свое время делал работу различным заказчикам на различные авто. Это проблематично все подгонять и гнуть и не поцарапать.. зато будет по взрослому. Силикон, плевки и клей - отсутствие результата или повреждение торпедо. Раз прикупил а/м из Германии... так немцы прикрутили блокнот в торпедо 2-мя саморезами... так я и ездил с двумя дырами... до сих пор помню... как можно легко засра..ь дизайн (
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
08.01.2011 в 23:10:03
AIpp написал : Жирно помазать влажным мылом, и прилепить. Смывается водой, соответственно.
У меня на мыле зеркало обгона на стекле стоит,а конструкция поболе нафигатора.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
08.01.2011 в 23:48:08
Стоит уже трое суток присоска на вазелине. Ночует машина в гараже при небольшом минусе, каждый день езжу. Пока нормально, держится достаточно прочно. В первый день на пластике вокруг присоски было жирное пятно - убрал ветошью. Наверное мыло менее агрессивное, чем вазелин? Не буду трогать, если отвалится - попробую на мыле. Летом условия будут похуже - градусов 40 на пластике (а то и больше).
Nolik написал : А проводок не проще нарастить было? А торпеда может выгореть и останеться круглях от присоски. Этот момент учли?
На стекло не хотел ставить - с места не достать. Именно в кашкае очень удобно (для меня) монтировать на торпедо - совершенно не закрывает обзор. Ну а по поводу пятна ... посоветую новому хозяину ставить навигатор именно сюда. 2kotmu Спасибо за совет, может кто пойдет и по этому пути.
МС 4.05
igMac
igMac
09.01.2011 в 11:54:01
Есть такой держатель: n-store.ru/phones/nokia-5552/accessories-13.aspx На торпедо пластик весьма шершавый, поэтому варианты "чем то помазать" отпадают, а на стекло вешать не хочу, так как летом тело солнцем перегревает, а зимой печкой. Давно ищу где взять наклейку на торпедо, в ссылке вроде бы именуемую дополнительной клейкой подкладкой (Ø думаю примерно 10-15 см, подложка на вспененной основе, с одной стороны липкая, с другой плотная и гладкая), которая скрадывает неровности поверхности и позволяет надежно присосаться.
09.01.2011 в 17:18:37
kotmu написал :
Очень хороший вариант! Бывают такие же кронштейны заводского производства, кто своими руками не может смастерить. Выглядит примерно так
sergeykn
sergeykn
10.01.2011 в 02:24:25
андремф написал : где ж такое чудо продают? к навигатору идет стандартный кронштейн, запасных в магазинах не бывает, в мастерских искать от другой модели?
Покупал себе года два назад, шел как универсальный держатель, стоил около 500-700р. Если нужно могу фотки скинуть.
