10.01.2011 в 22:33:22
Таким образом все ноли проходят через АВ 20А. Ерунда. ну и черт с ним.
10.01.2011 в 22:36:10
Щас кое что нарисую
10.01.2011 в 22:36:54
Померил ноль и смеситель 230 в!!!!
10.01.2011 в 22:36:55
ОТК написал : Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода)
Следующие три автомата разрывают фазу?
ОТК написал : Если отключить АВ, все отключиться.
В том то и дело, что нифига не отключиться, если всё так как вы описали. Конечно после выключения автомата, разрывающего нуль, свет погаснет, но фаза останется, пока не отключите второй автомат. Очевидно тот кто собирал эту схему не в курсе, что установка однополюсного автомата в нулевой провод запрещена. Нужно это обязательно устранить.
10.01.2011 в 22:38:04
ОТК написал : Померил ноль и смеситель 230 в!!!!
Очевидно, меряли не нуль, а фазу. Проверьте индикатором, где что.
10.01.2011 в 22:38:08
Может промахнулись?!!! дырочкой
10.01.2011 в 22:41:26
Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в
10.01.2011 в 22:42:15
Нет индикатора есть только тестер(
10.01.2011 в 22:42:52
В той которой ничего и есть ноль
10.01.2011 в 22:43:28
ОТК написал : Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в
Так быть не должно. Может между второй дыркой (нулём) и смесителем всё таки что-то есть?
Можно фото вашей розетки, куда включена стиралка, без верхней крышки?
ОТК написал : Нет индикатора есть только тестер(
Купите. Индикатор стоит копейки, а без него как вы собрались электрику делать?
10.01.2011 в 22:46:39
Victor написал : Можно фото вашей розетки
розетка на кухне она есть на фото та которая двойная. От не через удленнитель.
10.01.2011 в 22:49:38
Victor написал : Так быть не должно
Если была б нормальное заземление, наводки б небыло
10.01.2011 в 22:51:25
А заземления нет. Где мне его брать?
10.01.2011 в 22:51:30
Если не ставить обратно кожух, то отлично можно вместо пакетника поставить АВДТ 40А 30мА
10.01.2011 в 22:52:13
Все розетки без заземления
