ОТК
ОТК
10.01.2011 в 22:30:23
gugulaki написал : Где ноли?
Хвосты из квартир? Сосед за стеной щита? Если отключить АВ на 20 А что происходит?
Мой щиток левый (который выше), АВ тоже. Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода) Если отключить АВ, все отключиться. Соседи за стеной
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2011 в 22:33:22
Таким образом все ноли проходят через АВ 20А. Ерунда. ну и черт с ним.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2011 в 22:36:10
Щас кое что нарисую
ОТК
ОТК
10.01.2011 в 22:36:54
Померил ноль и смеситель 230 в!!!!
Victor
Victor
10.01.2011 в 22:36:55
ОТК написал : Ноль самый левый автомат, хвосты следующие три авт. (верхние провода)
Следующие три автомата разрывают фазу?
ОТК написал : Если отключить АВ, все отключиться.
В том то и дело, что нифига не отключиться, если всё так как вы описали. Конечно после выключения автомата, разрывающего нуль, свет погаснет, но фаза останется, пока не отключите второй автомат. Очевидно тот кто собирал эту схему не в курсе, что установка однополюсного автомата в нулевой провод запрещена. Нужно это обязательно устранить.
Victor
Victor
10.01.2011 в 22:38:04
ОТК написал : Померил ноль и смеситель 230 в!!!!
Очевидно, меряли не нуль, а фазу. Проверьте индикатором, где что.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2011 в 22:38:08
Может промахнулись?!!! дырочкой
ОТК
ОТК
10.01.2011 в 22:41:26
Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в
ОТК
ОТК
10.01.2011 в 22:42:15
Нет индикатора есть только тестер(
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.01.2011 в 22:42:52
В той которой ничего и есть ноль
Victor
Victor
10.01.2011 в 22:43:28
ОТК написал : Повторял в разные дырки на одной ничего в другой 220. мерял барабан стиралки и ванну 2.3 в
Так быть не должно. Может между второй дыркой (нулём) и смесителем всё таки что-то есть?
Можно фото вашей розетки, куда включена стиралка, без верхней крышки?
ОТК написал : Нет индикатора есть только тестер(
Купите. Индикатор стоит копейки, а без него как вы собрались электрику делать?
