Анатолий 57
Анатолий 57
12.02.2011 в 14:28:40
ink_mast
FE проводник (функциональное заземление) В некоторой литературе оно называется технологическое заземление. Вам верно привели положение что FE заземление должно быть связано с ГЗШ. Но вот как быть с ГОСТ Р 50571.21-2000. Электроустановки зданий. Часть 5 3.15 функциональное заземление: Заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя
Вот здесь нужно обратится к ГОСТ Р 50571.20-2000 Электроустановки зданий Часть 4 Требование по обеспечению безопасности.
3.13 электрически независимый заземлитель (независимый заземлитель): Заземлитель, расположенный на таком расстоянии от других заземлителей, что токи растекания с них не оказывают существенного влияния на электрический потенциал независимого заземлителя.
Если мы возмем заземлитель то растекание токов идет радиально. На расстоянии более 20 м от одиночного сосредоточенного заземлителя падение напряжения в слоях земли от тока, растекающегося с заземлителя, уже практически не обнаруживается. Пространство вокруг заземлителя, где обнаруживается ток растекания, называется полем или зоной растекания.
Вот почему в нормативах проскакивает расстояние 20 метров.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.02.2011 в 21:10:06
Анатолий 57 написал : FE проводник (функциональное заземление) В некоторой литературе оно называется технологическое заземление.
Это не столь важно как функциональное заземление называть, но есть определение.
Анатолий 57 написал : Вам верно привели положение что FE заземление должно быть связано с ГЗШ.
А требуется независимый, как?
Анатолий 57 написал : На расстоянии более 20 м от одиночного сосредоточенного заземлителя падение напряжения в слоях земли от тока, растекающегося с заземлителя, уже практически не обнаруживается.
А внутри электроустановки(касательно СУП)?
Анатолий 57
Анатолий 57
12.02.2011 в 22:38:52
Проложите от заземлителя до ГЗШ провод в изоляции. Независимый заземлитель, а не вся система заземления, а вот от него (заземлителя) приводите на ГЗШ проводом в изоляции. А впрочем есть книга А. Ю. Воробьев Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем Глава 6 Заземление и электромагнитная совместимость. Вот там расписаны ошибки в частности отдельного заземления подобно ТТ Если нет такой скину на почту.
захаров о.г.
захаров о.г.
19.09.2015 в 17:21:35
Рецензию на статью, в которой рассмотрено функциональное заземление как средство защиты от высотных ядерных взрывов читайте здесь http://www.miforelist.narod.ru/2015/zazemlenie/lesen.htm
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.09.2015 в 19:33:32
захаров о.г. написал : Рецензию на статью, в которой рассмотрено функциональное заземление как средство защиты от высотных ядерных взрывов
Это просто ужас :scare !
ZooZoo
ZooZoo
20.09.2015 в 00:01:41
ink_mast, теме более, чем 4 года. ;) Разобрались? зы. полагаю, что "да". Или "не"?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.09.2015 в 13:25:04
ZooZoo написал : теме более, чем 4 года. [Подмигивание]
За это время многие НТД были переработаны, что значительно упростило работу в споре с проектировщиками. ;)
