SERG_abc
SERG_abc
06.01.2011 в 20:54:18
Весной предстоит строить крыльцо для уже построенного дома. Задумался, как делать фундамент. Крыльцо с железобетонным полом около 1м над землей, с крышей, неправильной формы, размером 4х1,2м плюс лестница.
Рассматриваю такие варианты:
  1. Вырыть ямы экскаватором на глубину 2м, бросить фундаментные блоки 30см.
  2. Забурить ручным мотобуром отверстия диаметром 25см глубиной 2м, залить туда столбы и монтировать крыльцо на них.
Первый вариант представляется более надежным но и затратным.
Если делать по второму варианту то нужна правильная технология, чтобы столбы зимой из земли не полезли вопреки желанию хозяина. Бура ТИСЭ у меня нет. А что если утолщение столба внизу сделать так: Из 16 арматуры сварить конструкцию с одной арматуриной по центру пробуренного отверстия (см. картинку). На эту арматурину надеть сантехническую трубу 110мм. Труба не будет доставать до дна сантиметров 20. Это и будет утолщение снизу.
Покритикуйте, пожалуйста, а то напортачить не хочется.
Янн
Янн
Пушкино
07.01.2011 в 11:40:16
Янн:- Я бурю на 250мм,метра на полтора , Ставлю асбестоцементный столб на 150 мм,внутрь пару армотурину на всю длину, потом бетона ведра три ,столб приподнимаю сантиметров 50,бетон затекает под него образуя утолщение.затем доливаю до верха. А если просто ленточку залить? Вопрос для меня тоже интересный. Надо сделать не большое крыльцо1,5 м на 3щё хитрость есть,вы м. Всю голову изломал,что да как.Я думаю всё таки буду лить ленточку. Метра на 1,5 выкопаю,опалубку из ДСП и залью бетоном с арматурой. Но пока в раздумье.
Satanas
Satanas
Волгоград
07.01.2011 в 12:44:56
Чтобы крыльцо не гуляло, фундамент должен быть единым. Если сразу не сделали - шурфитесь, вбивайте арматуру, короче соединяйтесь с основным.
SERG_abc
SERG_abc
07.01.2011 в 20:04:52
To Янн: И как такие столбы ведут себя? Со временем (через год-другой) морозом не поднимает?
А ленточку 1,5 м глубиной как бы из земли не поперло - глубина небольшая и нагрузки на фундамент почти никакой...
Satanas написал : Чтобы крыльцо не гуляло, фундамент должен быть единым.
Единый фундамент для дома и крыльца может оказаться не лучше отдельных столбов утолщенных внизу. У моего знакомого на одном фундаменте построен дом и холодный гараж. Фундамент правильный, ниже глубины промерзания, из 60см блоков. Тем не менее, со временем появилась трещина между стеной дома и гаража. Пришли к выводу что прогретый фундамент под домом и холодный под гаражом ведут себя по разному. Фундамент под гаражом легко нагруженный и, возможно, слегка приподнимается при промерзании. На мой взгляд это может происходить так: замерзший грунт с двух сторон сдавливает верхний бетонный блок и начинает приподнимать его, возможно, с отрывом от низлежащих блоков. Читал где то, что сила бокового сцепления мерзлого грунта составляет порядка 10 тонн на кв. метр площади. Вот такие опасения, в общем то подтвержденные практикой.
Янн
Янн
Пушкино
07.01.2011 в 20:58:58
Satanas написал : Чтобы крыльцо не гуляло, фундамент должен быть единым. Если сразу не сделали - шурфитесь, вбивайте арматуру, короче соединяйтесь с основным.
Янн:- Как раз наоборот .Нельзя связывать. Изучая этот вопрос узнал,что пристроенные фундаменты связываются с основным фундаментом через эластичный демпфер.
SERG_abc написал : И как такие столбы ведут себя? Со временем (через год-другой) морозом не поднимает?
Представьте этот столб в разрезе . Низ 250 мм плотно сидит в земле.А верх узкий 150 мм засыпан песком. Получается всё как положено,столб с пяткой. Вы тоже примерно так хотели сделать.
SERG_abc написал : А ленточку 1,5 м глубиной как бы из земли не поперло - глубина небольшая и нагрузки на фундамент почти никакой
Тераска к дому пристроена на ленточке 6 м на 3 м . Полёт нормальный.
SERG_abc
SERG_abc
07.01.2011 в 21:23:57
Янн написал : Вы тоже примерно так хотели сделать.
Мне ваша конструкция столбов понравилась. Это и просто и должно работать, вроде. Вот по этому и спросил как с годами столбы себя ведут. Если столбы несколько лет нормально простояли (не поднялись ни на сантиметр), пожалуйста, скажите.
нико2н
нико2н
Самара
07.01.2011 в 21:37:42
Янн написал : фундаменты связываются с основным фундаментом через эластичный демпфер.
Да куска рубероида за глаза. "гулять" фундаменты будут. Оптимально оставить температурный шов(зазор 2-3 см), вложив в него утеплитель. Запенить и закрыть элементом декора, жестко крепящимся только к одной стороне.
Янн
Янн
Пушкино
07.01.2011 в 21:52:54
нико2н написал : Да куска рубероида за глаза. "гулять" фундаменты будут. Оптимально оставить температурный шов(зазор 2-3 см), вложив в него утеплитель. Запенить и закрыть элементом декора, жестко крепящимся только к одной стороне.
Янн:- И я про это.
Янн
Янн
Пушкино
07.01.2011 в 22:04:24
SERG_abc написал : Мне ваша конструкция столбов понравилась. Это и просто и должно работать, вроде. Вот по этому и спросил как с годами столбы себя ведут. Если столбы несколько лет нормально простояли (не поднялись ни на сантиметр), пожалуйста, скажите.
Янн:- Лет двадцать назад сделал ,столбы не играют, главное их загнать ниже глубины промерзания. Столбы асбестовые ,поднимаю до нужного уровня по шнурке.К верхней части арматурины привариваю площадку (уголок).Эту арматурину втыкаю сверху в столб,уголок ложиться на столб . Потом к нему удобно крепить обвязку. Но всё таки склоняюсь к ленточке. Мне крыльцо надо поднять на 80 см над землёй , дом каменный и крыльцо (фундамент)точно возводить надо кирпичом.
SERG_abc
SERG_abc
07.01.2011 в 22:38:05
Янн написал : Но всё таки склоняюсь к ленточке. Мне крыльцо надо поднять на 80 см над землёй , дом каменный и крыльцо (фундамент)точно возводить надо кирпичом.
В вашем случае применение ленточки, наверное, целесообразно.
Я собираюсь низ дома отделать цокольными панелями и крыльцо тоже - цокольными панелями по каркасу. Сплошной фундамент вроде бы и не нужен в этом случае.
Янн
Янн
Пушкино
08.01.2011 в 20:55:48
SERG_abc написал : собираюсь низ дома отделать цокольными панелями и крыльцо тоже - цокольными панелями по каркасу. Сплошной фундамент вроде бы и не нужен в этом случае.
Янн:- Просто думаю ,что с ленточкой теплее на крыльце ,вернее под крыльцом будет. Оно вроде бы пока холодное планируется(крыльцо) ,но пусть потеплее будет.
