Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
07.01.2011 в 23:07:45
Ну Вайлант по-любому отработает у вас лет 10 без серьезных капиталовложений в отличие от корейского чуда.
Аватар пользователя
мвс
07.01.2011 в 23:14:01
Уже писал,но могу повторить.Алгоритм работы вайланта.При снижении температуры на 10(?!)градусов ниже установленой включается насос.При этом датчик давления должен зафиксировать скачек давления 50мм.в течении 20 сек.Если этого не присходит(емкость системы больше 90л.!!!).котел делает 5(!)попыток включения,после чего следует блокировка с ошибкой F75.блокировка снимается после устранения причины. Контроль работы отопления осуществляется датчиком температуры подачи и датчиком температуры обратки.Начиная с разницы температур 30* котел работает на минимальной мощности 10 минут.Если эта разность температур будет держатся более 20 сек.происходит блокировка на 150 сек.После 5 попыток происходит отключение.Ошибка F23.Вопрос? за сколько времени насос котла прокачает систему в 200 литров если он качает 20л/мин на 2 скорости.?(на первой 10л/мин.) ВЫВОД:если бы все ездили на мерседесах то все ставили бы вайланты ,или что нибудь по круче.Про Ринай не думали? Он вообще без давления могет работать и в блокировку уходит только по причине запаха газа.Японцы блин,ё. п.р.с.т.
Аватар пользователя
мвс
07.01.2011 в 23:17:11
И ну очень интересно,сколько левит поставил котлов без замены СО? И во что это обходится клиенту? И почем продает стабилизаторы. А вот к навиен стабилизатор ни к чему.так работает не плохо.
Аватар пользователя
Levit
Белгород
07.01.2011 в 23:39:17
Я никогда не рассуждаю так "есть не правильные параметры системы для нормальной работы котла - давайте отключим датчики которые контролируют это/ поставим оборудование которое ПРОСТО будет работать и ничего не контролировать". Мы делаем либо классно, либо никак.
Считаю что когда каждый врач, авто слесарь, повар, военный, депутат и пр. будут поступать так же появиться возможность пересадить большинство людей на мерседесы с приор.
P.S. За сезон "Аквапоинт" не продал и не поставил НИ ОДНОЙ секции китайских радиаторов, ни одного корейского либо китайского котла, ни одного запорного крана из той же серии. За 2-3 года могу вспомнить 2 объекта с Китаем. И объекты с котлами РФ несколько, кстатии были проблемы.
А так ни одного вызова, ни одной поломки систем на сотнях объектов. Ни один котел не был в ремонте сервиса.
P.S. Стабилизатор от 50 баксов.
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
07.01.2011 в 23:44:36
Трудно представить себе картину-10 -14 радиаторов и неработающий вайлант.
Аватар пользователя
SCB
07.01.2011 в 23:48:14
DimaGl написал : Трудно представить себе картину-10 -14 радиаторов и неработающий вайлант.
Никаких проблем, например обмерзший выхлоп - котел в отключке. И рядом клиент обрывающий телефоны сервисов.
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
07.01.2011 в 23:49:57
мвс ,не знаю сколько Вам лет,но самый древний мой вайлант который я менял был 1977 г.в.
Аватар пользователя
Levit
Белгород
07.01.2011 в 23:51:36
DimaGl - круто! И сколько он отработал? Каково было состояние?
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
07.01.2011 в 23:53:43
SCB написал : Никаких проблем, например обмерзший выхлоп - котел в отключке. И рядом клиент обрывающий телефоны сервисов.
Не о том был вопрос.
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
07.01.2011 в 23:57:45
Он прекрасен и он у меня в гараже,можно сказать в музее(небольшая течь,клиенту было не влом поменять на новый вайлант)Был привезен в область в 94 году и с этого года бесперебойно работал до 2009
Аватар пользователя
DimaGl
Калининград
08.01.2011 в 00:06:53
Таких патриархов я лично поменял с десяток(опять же на вайлант)-ни что не вечно под луной.
Аватар пользователя
мвс
08.01.2011 в 00:37:04
В 77году я колол дрова и уголек греб.В 2010 я на Вайланте менял плату стоимостью 14000руб. и ставил навиены по 13750руб.(плата на них 1200рубей всего). И ничего не имею против Бакси,Боша ,вайланта,невы в конце концов.Если попросят могу и кондесатник тысяч за 96 воткнуть.Без разницы.Но в старую систему .200 литров.Ставить котел с очень умной автоматикой.Зачем? Что бы она заглючила от несоответствия параметров? вайланды 77 года не имели двух датчиков на СО.Не имели двух датчиков тепературы на ГВС.Датчик протока ГВС был просто пресстат мембранный с выключателем,а не турбинка как сейчас,которую уже не ставят,потому что она на нашей воде не работает и заменили ее герконовым выключателем с предыдущей модели .И думаю что датчик тяги не состоял из двух терморезисторов по разнице сопротивлений которых плата определяет есть тяга ,или нет .Прошу извить если я что то забыл . В системе 200литров котел будет работать не адекватно.Слова фирмача.
Аватар пользователя
мвс
08.01.2011 в 00:46:06
Levit написал : Я никогда не рассуждаю так "есть не правильные параметры системы для нормальной работы котла - давайте отключим датчики которые контролируют это/ поставим оборудование которое ПРОСТО будет работать и ничего не контролировать". Мы делаем либо классно, либо никак.
Правильно спихнул и нет проблем.Видел и это.Мужику виссман одноконтурный впихнули пятилетней давности.Почти за 40 штук.Жена плакала.Ничего не поделаешь-МЕНТАЛИТЕТ.У соседа АОГВ,а у него круче. Ну так сколько котлов поставили в старую систему без переделки?
Аватар пользователя
Dalex
08.01.2011 в 01:53:43
Navien выпадает из списка участников, в Питере в продаже Navien атмо похоже отсутствует:swoon. офф сайт navien.msk.ru (почему то на бесплатном домене) ссылок на дилеров и сервис центров не дает, зато рекламного материала для партнеров там завались.
Посоветуйте, что еще подойдет под мои условия.
Аватар пользователя
Dalex
08.01.2011 в 02:07:20
мвс написал : Контроль работы отопления осуществляется датчиком температуры подачи и датчиком температуры обратки.Начиная с разницы температур 30* котел работает на минимальной мощности 10 минут.Если эта разность температур будет держатся более 20 сек.происходит блокировка на 150 сек.После 5 попыток происходит отключение.Ошибка F23.Вопрос? за сколько времени насос котла прокачает систему в 200 литров если он качает 20л/мин на 2 скорости.?(на первой 10л/мин.)
Не вижу особых проблем, за 10 мин на минимальной скорости котел прокачает 100 литров, остается еще 5 попыток по 10 мин чтобы прокачать еще 100 литров.
Назад
