Никто не знает, какой трансформатор стоит в самом начале цепи, какие кабели идут до начала кабеля 2х10. Как вы определяете то КЗ?
08.01.2011 в 19:53:45
09.01.2011 в 00:49:11
VladislavV написал : Все вы, господа, советующие автомат, забыли о том, что неплохо было бы знать ток короткого замыкания в конце линии. А то ведь, может статься, автомат с характеристикой С не сработает при коротком...
А почему не сработает? При замыкании в конце провода повысится ток на конце провода и точно так же пропорционально повысится ток в начале провода. Или я что-то не понимаю? важно понять вот эту пропорциональность.
09.01.2011 в 01:04:22
Kamikaze написал : 16А "за глаза".
Еще незнаю как это все подключить... Просто точка подключения будет находится в дачном домике, а там вся электрика реализована по простому принципу- провода от столба заходят в дом- делее стоят автоматические пробки на 6А- далее счетчик- далее провода идут на лампочки и разетки. Вот мне надо подключить мой кабель после счетчика. Как это лучше зделать? Тоесть надо убирать пробки до счетчика на 6 А , после счетчика (надеюсь что счетчик расчитан на 16А) подключать этот мой кабель с автоматом на 16А, и паралельно (на одни и теже клеммы счетчика) подключать проводку дома и между счетчиком и проводкой ставить пробки 6А.
Тоесть получается так что автоматы будут стоять после счетчика, а может ли что-то случится со счетчиком и сам счетчик загорит, что можно в этом случае перед счетчиком поставить?
09.01.2011 в 01:28:34
Разве у вас счетчик не опломбирован?ведь пломбу трогать нельзя ни в коем случае!!!
09.01.2011 в 01:36:18
Pavell написал : А почему не сработает? При замыкании в конце провода повысится ток на конце провода и точно так же пропорционально повысится ток в начале провода. Или я что-то не понимаю?
Ток короткого замыкания в первом приближении равен 220В разделить на полное сопротивление всей линии от источника питания до точки КЗ, включая внутреннее сопротивление источника. Чем длиннее (и тоньше) линия, тем больше ее сопротивление и тем меньше ток КЗ. В идеале при КЗ должен срабатывать ЭмР АВ (см. .). Иначе, если КЗ не "глухое" металлическое, а через дугу, то за то время, пока срабатывает ТР от дуги может что-то загореться. Кроме того, время срабатывания АВ критично при системе заземления TN.
Pavell написал : Тоесть получается так что автоматы будут стоять после счетчика, а может ли что-то случится со счетчиком и сам счетчик загорит, что можно в этом случае перед счетчиком поставить?
Перед счетчиком ставится автомат в соответствии с выделенной по договору электроснабжения мощностью.
09.01.2011 в 03:52:25
100...150 ампер это сварочные токи... подключите провод\кабель к сварочному аппарату на несколько секунд, и посмотрите,как он будет выглядеть после этого... ...душераздирающее зрелище...:(
09.01.2011 в 05:09:25
Pavell написал : заходят в дом- делее стоят автоматические пробки на 6А- далее счетчик
Вы в этом уверены что сперва пробки потом счетчик обычно наоборот.Поставте себе 16 апмпер автомат формулы с ушей отряхните. Выбора у вас другого нет 10 ампер будет выбивать.Автомат поставьте на эту линию отдельный ваши автоматические пробки стоят после счетчика это 99% Выясните как они стоят точно. Вот рядом притулите новый автомат и запитайте его со входа пробок (работа под напряжением будте осторожны)Если новая линия вам нужна не всегда выключайте ее когда не пользуетесь.А формулы вам такие напишут что прийдется вам генераторы на электронстанции менять за свой счет. Главное формулы правильные тут не спорю просто иногда охота глянуть как у этих авторов дома проводка сделана,как в подъезде по улице все ли там согласно формул и расчетов.Вы не написали что конкретно будете включать печку или сварочный а то если типа печка, утюг, поставьте автомат серии В.
09.01.2011 в 13:25:00
электрикваня написал : Поставте себе 16 апмпер автомат формулы с ушей отряхните.
2электрикваня Прежде, чем такое советовать, не плохо было бы знать в каком состоянии (и чем сделан) ввод в дом... И имеет ли Pavell на это право?
09.01.2011 в 13:33:10
Pavell написал : Просто точка подключения будет находится в дачном домике, а там вся электрика реализована по простому принципу- провода от столба заходят в дом- делее стоят автоматические пробки на 6А- далее счетчик- далее провода идут на лампочки и разетки.
36 пост дождались информации. При наличии фото была бы полной. А так то противоречиво.
Alex___dr написал : не плохо было бы знать в каком состоянии (и чем сделан) ввод в дом
09.01.2011 в 15:54:25
wol написал : 100...150 ампер это сварочные токи... подключите провод\кабель к сварочному аппарату на несколько секунд, и посмотрите,как он будет выглядеть после этого... ...душераздирающее зрелище...
Чтобы не смотреть на душераздирающие зрелища люди изобрели автоматические выключатели и составили таблицы допустимых токов для проводов. И если номинал первого выбран с учетом второго, то душераздирающие зрелища исключены во всем диапазоне от нуля до ПКС АВ.
09.01.2011 в 15:58:49
...которые не срабатывают из за неправильного выбора...
