Чуть расширил свой предыдущий пост.
09.01.2011 в 16:06:01
09.01.2011 в 18:37:44
wol написал : Совершенно верно. Ведь даже если посчитать ток КЗ по только этим проводам,он составит 222/(2х0.56+2х0.137(реакт))=18,6а А если учесть то,что по моему опыту большая часть сопротивления петли фаза ноль часто находится за точкой подключения,ситуация приобретает аварийный характер. Ведь если не сработает защита по КЗ,(а она не сработает,т.к. ток не достигнет тока откл.по КЗ) все хозяйство уважаемого погорит ясным пламенем...
Пересчитайте на калькуляторе.
wol написал : Особо тупым - не обращаться.
Как говорят в Одессе - " Я с вас смеюсь".:D
Pavell написал : При замыкании в конце провода повысится ток на конце провода и точно так же пропорционально повысится ток в начале провода. Или я что-то не понимаю? важно понять вот эту пропорциональность.
Ток будет один и тот же. Аналогия-протекание воды по трубе без ответвлений и "протечек". В единицу времени объём протекающей воды в любом сечении такой трубы одинаков.
09.01.2011 в 19:21:37
[Дата 09.01.2011] ЗАДАНО Род тока:1-но фазный, напряжение, В = 220 коэффициент мощности = 1 коэффициент полезного действия = 1 дополнительный коэффициент = 1 Потери напряжения, % = 7 Длина проводника, м = 200 прокладка кабелем из алюминия: 2х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками удельное сопротивление по алюминию,ом/м = 0,028 РАСЧЕТ мощность, кВт =3 сила тока, А =13,636 сечение проводника по длительному току, мм.кв =2,5 При длине проводника 200 м, номинальном напряжении 220 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 7 % , напряжение на вашей нагрузки составит 204.6 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 10 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 13,636 А сечение составляет 2,5 мм.кв Выберете сечение 10 мм.кв или увеличте потери напряжения, но что бы сечение было не менее 2,5 мм.кв диаметр проводника, мм =1,78 ток плавления проводника, А =141 ========================================================================================================== Это посчитала програма не я (програму разработал тоже не я)на меня не надо собак вешать.Есле ставишь потери 6% прога выдоет сечение 16мм2.Вот такие дела.Прога называется Электрик 6.5 Да я не знаю чего чел включать собрался поэтому косинус поставил 1.но и нагрузка 1 то есть 24 часа в сутки.Автомат прога советует 15 ампер.ну а верить проге или нет это дело личное.
09.01.2011 в 19:31:21
Alex___dr написал : 2электрикваня Прежде, чем такое советовать, не плохо было бы знать в каком состоянии (и чем сделан) ввод в дом... И имеет ли Pavell на это право?
Дак и вам не плохо бы это знать советуйте свое или критиком тут работаете.Вам я ничего не советовал просто сказал человеку свое мнение скажите свое если оно у вас есть. Автор сделает что захочет не спросив не вас не меня.Вас это раздражает мне например всеравно что и как человек сделает,и имеет он на это право или нет это его проблемы.За свои права он у вас не спрашивал.
09.01.2011 в 19:43:49
электрикваня написал : или критиком тут работаете.
Если Вам действительно интересно, узнаете здесь - 2электрикваня Вам будет полезно узнать, что советы нарушающие действующее законодательство, ТБ, и ПУЭ, запрещаются правилами форума.
09.01.2011 в 20:07:16
Alex___dr написал : 2электрикваня Вам будет полезно узнать, что советы нарушающие действующее законодательство, ТБ, и ПУЭ, запрещаются правилами форума.
И где мой совет это нарушил вы конкретней.Вы просто предположили что так автору нельзя делать я предположил что можно но не вы не я точно незнаем что там на месте с проводкой автор даже не написал какой у него счетчик.*****
10.01.2011 в 09:10:42
электрикваня написал : Вы в этом уверены что сперва пробки потом счетчик обычно наоборот.Поставте себе 16 апмпер автомат формулы с ушей отряхните. Выбора у вас другого нет 10 ампер будет выбивать.Автомат поставьте на эту линию отдельный ваши автоматические пробки стоят после счетчика это 99% Выясните как они стоят точно. Вот рядом притулите новый автомат и запитайте его со входа пробок (работа под напряжением будте осторожны)Если новая линия вам нужна не всегда выключайте ее когда не пользуетесь.А формулы вам такие напишут что прийдется вам генераторы на электронстанции менять за свой счет. Главное формулы правильные тут не спорю просто иногда охота глянуть как у этих авторов дома проводка сделана,как в подъезде по улице все ли там согласно формул и расчетов.Вы не написали что конкретно будете включать печку или сварочный а то если типа печка, утюг, поставьте автомат серии В.
По поводу места установки пробок и счетчика- да. Сначала установлены пробки и потом установлен счетчик. Вполне возможно что это все сделано неправельно так как счетчик, пробки и проводка устанавливались еще моим дедом где-то в начале семидесятых. Дед небыл электриком и незнал всех тонкостей.В последствии проводку я сменил. А вот пробки и счетчик не стал трогать. Тоесть пробки нужно устанавливать после счетчика? Просто может ли что-то замкнуть и загорется в самом счетчике если он установлен до пробок?
10.01.2011 в 09:16:13
Насчет этого незнаю. А так- этот дом находится в моей частной собственности. Что из себя представляет ввод в дом- в бревна забиты такие железные крючки с керамическими наконечниками, к ним крепятся провода от столба, далее от этих проводов идет провод через стену к пробкам а от пробок к счетчику и далее проводка... А что касаетс состояния- в позатом году электрики проводили профилактику на линии и частично меняли провода на столбах, так же заменили и у меня провода от столба к дому.
10.01.2011 в 09:24:04
Pavell написал : А что касаетс состояния- в позатом году электрики проводили профилактику на линии и частично меняли провода на столбах, так же заменили и у меня провода от столба к дому.
Вот это первое что хотелось бы посмотреть.
10.01.2011 в 09:28:31
электрикваня написал : Да я не знаю чего чел включать собрался поэтому косинус поставил 1.
Ну вобще-то там в 70% случаев будет включатся насос малыш (его мощьность где-то 300 Ват) и 3 лампочки для освещения маленького помещения. Также мать просит чтобы можно было включать кипятильник на 1 кВат чтобы воду греть. Почему прикидываю под 3кВат- иногда возникает необходимость там включать всякий электроинструмент (дрель, балгарку, рубанок, лобзик. пилу и тд) Но надо понимать что все эти нагрузки одновременно работать не будут.
10.01.2011 в 09:32:57
Pavell написал : Что из себя представляет ввод в дом- в бревна забиты такие железные крючки с керамическими наконечниками, к ним крепятся провода от столба, далее от этих проводов идет провод через стену к пробкам а от пробок к счетчику и далее проводка...
Вот нашел в Интернете примерно так. Какая у вас разрешенная мощность?
