Гость_
Гость_
Нея
07.01.2011 в 19:33:29
Камерады. А подскажите-ка мне методику как определить то, что звонят по подъездному домофону? Расписываю чуть подробнее. Имеется подъездный домофон. Опять же допотопный, пофигу. При наборе номера квартиры раздаётся вызывная трель по типу обычного телефонного звонка. Пока параметры сигнала неизвестны. Имеется нормальная квартирная трубка которая нормально работает. Вот эту трель (или само напряжение) мне надо выловить. Имеется ATMega8. Вопросы:
  1. Ловить по входным проводам или можно взять с динамика трубки для надёжности?
  2. Как к динамику подключаться? Может оптопару на всякий случай?
  3. До кучи трубка хрипит, чего-то там улюлюкает когда дверь открывается. Как это не спутать с сигналом вызова?
Собссно делаю я тупейший девайс с релюшками который будет ловить вызов, имитировать снятие трубки и нажатие на кнопку "Открыть".
Алгоритм предполагается например такой:
  1. Ожидаем появления чего-нибудь на оптопаре.
  2. Щёлкаем 1й релюхой, снимаем трубку, выжидаем 0,5 сек
  3. Щёлкаем второй релюхой - открываем дверь.
  4. Выжидаем например минуту чтобы все переходные процессы улеглись и трубка замолчала напрочь.
  5. Возвращаемся к состоянию 1.
Да, для коллег по цеху - я его хочу сделать САМ. Это кулибинство, мне интересно повозиться. Готовое предлагать не надо))
501
Брянск
07.01.2011 в 19:56:23
S_CS написал : Как к динамику подключаться? Может оптопару на всякий случай?
Если к динамику, то собирать (усилитель,выпримитель переменки на двух диодах, усилитель тока с накопителем(конденсатором на выходе)) так можно детектировать звуковой сигнал вызова, хрипы думаю(мерить вам) будут иметь меньший уровень. Если оптопару, то убедиться в присутствии постоянной состовляющей в вызывном сигнале на клеммах динамика(мерить в разрыв) само собой.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2011 в 20:13:36
2501 Так. Расковырял схемку. Динамик висит тупо по линии, имет сопротивление 8 ом и подключен через разделительный конденсатор. Могу тупо навесить оптопару до него со светодиодом. Как думаете, прокатит? Оптопара есть с двумя светодиодами, включенными встречно-параллелльно. Может, мост и не надо? ;)
501
Брянск
07.01.2011 в 20:29:42
Раз висит конденсатор значит постоянной составляющей нет судя по всему, поэтому импульсы мелодии траля-ля нужно либо выпрямлять, либо подключать оптопару (расчитав гасящий резистор само собой) и программным способом отделить изменяемое сопротивление фотодиода оптопары, сигнала мелодии и шумов(хрипов) идущие неизвестно откуда. Большие заморочки с кодом ATMEGA с детектированием нужного сигнала! легче выпрямить и распознать как постоянную составляющую например сигнал тра-ля-ля зарядит ёмкость на 4 секунды, а "левые" сигналы(шумы) не зарядят совсем или на меньшее время... так вроде проще.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2011 в 20:33:31
501 написал : легче выпрямить и распознать как постоянную составляющую например сигнал тра-ля-ля зарядит ёмкость на 4 секунды, а "левые" сигналы(шумы) не зарядят совсем или на меньшее время... так вроде проще
О! Вкурил! То что надо! Спасибо, идея понятная - буду испытывать. Я с оптопарой хотел ещё отвязать электрически свою схему от их домофона - фиг его знает что там. В теории можно попробовать и то и то совместить.
501
Брянск
07.01.2011 в 20:34:29
А может вообще подвесить датчик детонации от автосигнализации, примотать его скотчем к динамику и дальше уже плясать с временными задержками для коммутации ответа и открытия)).
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2011 в 20:38:40
Ахахах)) А тоже идея. Ну я с неё и думал начинать - если что-то пошло на вход, кликаем релюшками, ждём полминуты-минуту и возвращаемся в исходное состояние. Вобщем, буду пробовать. Может народ от праздников отойдёт - ещё что умного скажет.
501
Брянск
07.01.2011 в 20:39:41
S_CS написал : оптопарой хотел ещё отвязать электрически свою схему от их домофона - фиг его знает что там
По входу можно поставить конденсаторы(0,1 мкф. 1000V) как на минус так и на вход (переменку же детектируем) можно ещё диоды встречно параллельно от бросков, разрядник как на антенном входе от автомагнитолы...не пробьёт)
Alexey L
Alexey L
07.01.2011 в 21:03:51
Делал такую штуку, в смысле распознавание вызова по домофону. Проще всего замерить эпюры напряжения в линии осциллографом во всех режимах и от этого плясать. У меня получилось: Режим ожидания: примерно -0.7 вольта. Во время звонка: постоянная составляющая 2.5 вольта, плюс прямоугольные импульсы амплитудой около 4 вольт, частотой около 500 Гц; Поднятая трубка: постоянная составляющая 6.5 вольт; Нажатая кнопка: постоянная составляющая 10.0 вольт, при отпускании кнопки возвращается до 6.5 вольт; Собственно я определял только факт звонка по напряжению выше 2.5 вольта, опторазвязку не использовал, подключился к линии через резистор 20 кОм, далее на землю емкость 0.1 мкФ для фильтрации помех, 2 диода на +5в и землю для защиты входа АЦП. Собственно даже можно не использовать АЦП и обойтись компаратором, просто в моей схеме уже был контроллер с АЦП, поэтому его и использовал.
Гость_
Гость_
Нея
07.01.2011 в 21:08:20
О! Ещё тоже спасибо! Мне идея в голову сегодня стукнула, а так конечно с осциллографа начну. У нас на этажах этот домофон коммутируют релюшки, потому есть надежда что вне вызова там вообще ничего нет.
AIpp
AIpp
Иркутск
07.01.2011 в 21:37:36
На Меге есть АЦП. А дальше уже можно любую обработку прикрутить (насколько ыбстродействия хватит), да или просто смотреть уровень (в варианте с ёмкостью, только смотреть не по длительности, а по уровню, до которого накачана ёмкость). Только надо защитить вход, чтобы не вынесло всякой какой в линии. Но по большому счёту сам домофонный коммутатор, там где я видел - какой-то шибкой защиты не имеет. На выходе - счётчики с дешифраторами, за ними стоят биполярные транзисторы, вот и всё, дальше - линия. Но начинать надо всяко с параметров вышей трели, посмотреть бы осциллографом, чего оно там трелит. Или хотя на микрофон записать, и в SoundForge поизучать.
