13.02.2014 в 18:33:00
Приветствую Вас!
Рассматриваю возможность самостоятельной установки натяжного тканевого потолка Descor по штапиковой системе. Возникли следующие вопросы:
14.02.2014 в 13:32:25
Андрей Ва написал : Приветствую Вас!
Мы монтируем тканевые натяжные потолки только в пластиковый профиль прищепка, как советует завод производитель!
У Вас на рисунке вариант №2 правильный монтаж
Всё верно, весь периметр стеновым багетом, а вдоль окна потолочным.
14.02.2014 в 15:30:36
Видимая часть пластикового профиля 4 мм, для меня она принципиальна, так как закрывать ее широким плинтусом даже с полкой 1.5 -2 см не хочется по эстетическим соображениям. У алюминиевого профиля полка пвх заглушки 5 ти милимитровая и меня устраивает. Чем узким можно закрыть щель при использовании прищепки? Ответте на вопрос 2, если не сложно.
14.02.2014 в 16:03:22
Какой толщины шпатель clipso? Кто-нибудь может сделать фотку данного шпателя сверху и рядом пачку сигарет положить, что бы можно было смаштабировать и использовать как лекало? Заранее спасибо.
14.02.2014 в 16:17:28
14.02.2014 в 16:26:02
TOWER555 написал : Какой толщины шпатель clipso? Кто-нибудь может сделать фотку данного шпателя сверху и рядом пачку сигарет положить, что бы можно было смаштабировать и использовать как лекало? Заранее спасибо.
Толщина нержавеющей стали 0,6 мм.
14.02.2014 в 16:31:32
Ak2008 написал : Толщина нержавеющей стали 0,6 мм.
Большое спасибо. Как думаете, если вырежу такой шпатель из листа 1,2мм на плазме (минимальная толщина которая у нас есть), не будет ли толстоват (профиль потолочный и ткань descor, делаю родителям потолок в гостинной) или болгаркой лучше сделать из покупного прямогльного шпателя?
14.02.2014 в 16:35:24
Андрей Ва написал : Видимая часть пластикового профиля 4 мм, для меня она принципиальна, так как закрывать ее широким плинтусом даже с полкой 1.5 -2 см не хочется по эстетическим соображениям. У алюминиевого профиля полка пвх заглушки 5 ти милимитровая и меня устраивает. Чем узким можно закрыть щель при использовании прищепки? Ответте на вопрос 2, если не сложно.
У пластикового профиля прищепка нет щели, его конструкция не подразумевает дополнительных вставок.
14.02.2014 в 16:39:15
TOWER555 написал : Большое спасибо. Как думаете, если вырежу такой шпатель из листа 1,2мм на плазме (минимальная толщина которая у нас есть), не будет ли толстоват (профиль потолочный и ткань descor, делаю родителям потолок в гостинной) или болгаркой лучше сделать из покупного прямогльного шпателя?
Лучше купить у нас, вышлем транспортной. Если хотите сделать своими руками, то лучше купите обычный малярный шпатель, там сталь подходящая (нержавеющая пружинная сталь) и толщина... Вырежьте болгаркой и зашлифуйте края...
14.02.2014 в 16:50:15
Ak2008, где в Москве можно отдельно Ваши багеты купить? Хочу попробовать на потолке туалета забахать потолок )))
14.02.2014 в 16:56:15
Ak2008 написал : Лучше купить у нас, вышлем транспортной. Если хотите сделать своими руками, то лучше купите обычный малярный шпатель, там сталь подходящая (нержавеющая пружинная сталь) и толщина... Вырежьте болгаркой и зашлифуйте края...
Буду пробывать вырезать из малярного. С вашего позволения,может кому пригодится, смаштабировал и сохранил в пдф фотографию шпателя клипсо, который можно просто распечатать и использовать как лекало
