ДонПедро, я тоже подозреваю что есть! у них видимо нет! Под ткань эта накладка тоже ставится?
10.09.2015 в 09:50:51
10.09.2015 в 17:11:37
Stigmata,
Конечно.
11.09.2015 в 09:41:46
ДонПедро, Может раз они тканевые сшить их? будет аккуратней :)
11.09.2015 в 10:23:42
Stigmata,
Можно склеить. Наклеить кусок этой же ткани. Но лучше закрыть вставкой.
11.09.2015 в 13:38:34
ДонПедро, проблема в том, что тканевые потолки они сказали без вставки, технология такая, и клеить на весу не очень удобно. думаю туда вклеить сначала кусок пластика - между стеной и трубой, и на него уже клеить 2 края ткани. а сверху конусы ещё такие. их что-то очень сложно найти.
14.09.2015 в 15:47:18
Честно говоря безобразно у Вас сделали обход труб отопления, скорее всего нет опыта у монтажников. На натяжных потолках ПВХ всегда клеят обводы, чтобы не поползла плёнка. На тканевых натяжных потолках нет смысла клеить пластиковые обводы и кольца, ткань не расползается. За трубами отопления при разрезе необходимо ткани натягивать внахлёст, что бы перекрыть дырку и поставить для красоты заглушку.
16.09.2015 в 16:30:52
Ak2008, согласен безобразно! Потому и пишу здесь и их начальству эти фото отправил. Обещают завезти эти заглушки. как они объясняют, сложно шпателем натянуть за трубами, за ними соответственно они или вручную или вообще не натягивают.
19.09.2015 в 09:35:28
Подскажите. Натянули Descor D-Premium. В солнечный день - через потолок просвечивают все закладные. Касания с потолком нет. Видно фанерные закладные под люстру (там зазор порядка 1-2 сантиметра) и брусчатые закладные под гардины - там зазор минимален. При этом вижу не только контур но и цвет деревянных закладных (как желтое светящееся пятно). Это норма или мне повесили не понять что? По канту была надпись | D-Premium made in Germany | И еще - уже неделю не выветривается запах - не сказать что пахнет химией, больше похоже на сырость затхлость или что то такое. Запах появился после натяжки. В квартире не живу - проветриваю пару часов (пока что то делаю) а когда прихожу через сутки - квартира снова наполнена запахом.
19.09.2015 в 17:00:23
tipame,
Запах выветрится. А мастера ваши жлобы. Жалко им 30 р. на белые пластиковые закладные.
21.09.2015 в 11:41:48
Запах выветрится, он невредный. Если есть надпись "D-Premium made in Germany" значит оригинал.
23.09.2015 в 22:45:31
Ak2008, добрый вечер!монтажники завезли колпачки (декоративную пластиковую накладку) для потолков диаметр 32 мм, труба 34 мм (из за краски наверное) как его натягивать? есть секреты?
