21.09.2016 в 10:01:49
Ak2008, и еще такой вопросик, если устанавливать кондиционер при натянутых тканевых потолках, потом пыль от штробления можно будет оттереть от ткани?
21.09.2016 в 10:18:32
seat80 написал: Ak2008, я где-то встречал комментарий, что будто бы тканевый потолок дышит, поэтому конденсата и плесени под тканевыми потолками не будет, в отличие от ПВХ.
seat80, От плесени ни кто не застрахован. Если у Вас уже есть плесень на потолке, то необходимо её убирать и обработать потолок спец. средствами. Да, тканевые потолки имеют микро поры, в отличии от ПВХ, благодаря чему происходит вентиляция за потолком.
21.09.2016 в 10:25:00
seat80 написал: Ak2008, и еще такой вопросик, если устанавливать кондиционер при натянутых тканевых потолках, потом пыль от штробления можно будет оттереть от ткани?
seat80, Когда Вам будут штрабить отверстия под кондиционер, наверняка у них будет пылесос! Весь тканевый потолок Вы не сможете протереть. Небольшую часть, 10см*10см можно
21.09.2016 в 10:45:18
Ak2008 написал:
Ak2008, Плесени сейчас нет, т.к. новостройка. Стоит ли бояться плесени из-за ПВХ потолка?
21.09.2016 в 11:02:02
Ak2008 написал:
Ak2008, Плесени сейчас нет, т.к. новостройка, ПВХ потолок герметичен, я правильно понимаю? Т.е. пары из ванной под него попасть не могут? И еще такой момент, одна стена ванной является внешней стеной (квартира торцевая), окна нет, батарея есть. Дом кирпичный утепленный. Какой все-таки потолок выбрать ПВХ или тканевый? Или в плане плесенеобразования это непринципиально?
23.09.2016 в 09:45:48
По плесени не принципиально. Выбирайте ПВХ, бюджетнее.
05.10.2016 в 10:52:18
Urich написал: Ak2008, у Вас можно заказать полотно Clipso S 705? без установки ?
Urich,
На данный момент с компании Clipso в Россию приостановлены поставки, в связи с ухудшение качества ткани и увеличением стоимости. Официальное представительство Клипсо Рус в России закрыли.
На данный момент в России остались тканевые натяжные потолки D-Premium (Descor) производитель Германия задавайте вопросы
11.10.2016 в 13:36:39
У нас неосторожно прорвали полотнище потолка
18.10.2016 в 22:57:48
У меня то же самое очень видны закладные. А у моих знакомых тоже вешали и закладные и дескор только у них ничего не просвечивается поэтому можно сделать вывод что нам попалась подделка. Если подделали само полотно то почему нельзя подделать какуюто надпись
08.11.2016 в 15:39:52
06.01.2017 в 16:53:02
Ak2008, собираюсь натягивать второй потолок - тканевый Descor D-Premium. Хочу сделать точечные светильники, как и из чего лучше сделать под них закладные? Комната 2.5 на 2.5 метра, хочу 6 светильников.
07.01.2017 в 15:27:36
Я делал из osb 9мм, была под рукой. Но лучше фанера больше 12мм или пластиковые платформы. Уменя саморезы 13 мм торчали кончики. Убрал наждаком (можно болгаркой).
29.01.2017 в 09:39:14
Добрый день. Решил впервые самостоятельно установить тканевые потолки. Вопрос по полотну Decorum by Clipso. У него чётко выраженный направленный рисунок нитей. При запасовке перпендикулярно этим нитям проблем нет, а вот когда заправляю параллельно в багет иногда образуются прорезы ткани. Подскажите, плиз, как с этим явлением бороться?
01.02.2017 в 12:53:00
Ни как, это проблема материала Decorum by Clipso - эконом, ткань очень тонкая и плохо тянется. Лучше приобрести ткань D-Premium (Германия),ветка о материале.
01.02.2017 в 20:57:26
Спасибо за ответ. Пока получилось одну комнату 3,2 х 3,4 метра натянуть. Проблема была на мой взгляд в жёстком багете на одной стене. Шпатель в него заходил с чрезмерным усилием. Заменил на ней багет. Все пошло хорошо. Сейчас натягиваю помещение 5х5 метров. По центру стоит пластиковая платформа под люстру. Ткань уже развесил по периметру. Вопрос: для облегчения натяжки можно сделать распорку по центру, т.е аккуратно упереть ткань в эту платформу? Мне кажется это сильно облегчит процесс натяжки полотна.
