22.05.2011 в 12:51:14
ratnik.74 написал : С предохранительного клапана капает вода в момент нагрева
Так и должно быть. Лишнее давление стравливает.
ratnik.74 написал : кто знает как устранить течь.
Это не течь. Надеваете кембрик и в канализацию.
22.05.2011 в 16:04:13
У товарища ничего не бежит из котла.:(
22.05.2011 в 19:38:02
ratnik.74 написал : У товарища ничего не бежит из котла
Засорился клапан? Может раздуть бак.
24.05.2011 в 07:09:01
100% что не засорился! Сам лично проверил, при отжатии вода бежит. Может у него при нагреве и расшерении, в общедомовую систему вода уходит? У меня, на вводе после счётчиков стоят клапана, а у него нет.:confused:
24.05.2011 в 07:34:08
Вчера вечером в 23-00 выключил водогрей, температуру показывал 75 градусов. Сегодня утром включил в 7-00, температуру показывает 65 градусов. Считаю что неплохо для китайца держит тепло.
26.09.2011 в 21:43:58
Как водонагреватель, работает? Никаких проблем не выявилось? Меня интересует из чего в этом водонагревателе бак? На него обещанная гарантия 7 лет. Сам присматриваюсь к ES80V-R1(H), он у нас продаётся по цене 4300 р., при том что ES50V-R1(H) стоит 3700 р., т.е. разница между ними всего 500 р.
27.09.2011 в 07:13:07
Работает нормально, больше проблем на было. Из чего сделан бак, не знаю. Я присматривался к 80 литрам, у нас тоже разница в цене небольшая, но он по габаритам у меня не вставал(((.
02.06.2012 в 00:51:29
ratnik.74, Есть ли новости из опыта эксплуатации? Хотел взять Термекс за 11 т.р., но тут наткнулся на немногочисленные положительные отзывы про Haier, и задумался, а стоит ли почти в 3 раза переплачивать...
04.06.2012 в 20:52:29
Новость одна)))) Все работает. Каждый месяц при снятии показаний счётчиков нагреваю воду до 75 градусов и полностью спускаю бак заполняя его свежей водой.
11.06.2012 в 09:50:46
ratnik.74, Скажите, а насколько критичны для него перепады напряжения. У нас на даче иногда может напряжение просесть до 1 квт (у Термекса прописано 3 режима работы, что-то там вроде 0,7 квт, 1,4 и 2,1 квт, если не путаю цифры. А здесь конкретно 2квт.)
И еще один момент - при отключениях и подаче воды у нас сначала из системы гонится воздух, а затем уже идет вода. Попадание воздуха для Хайера не смертельно?
