Респект.
09.01.2011 в 01:21:04
Респект.
09.01.2011 в 01:21:09
16 ето стояк а от нево не более 10 идет на автомат
09.01.2011 в 01:23:28
А ето сответсвено 50 ампер не более.
09.01.2011 в 01:24:45
serj_mobias написал : 16 ето стояк а от нево не более 10 идет на автомат
Это откуда?
serj_mobias написал : А ето сответсвено 50 ампер не более.
И это откуда?
09.01.2011 в 01:32:07
посмотрел я сылку не указано каким кабелем нету раз нету то можно и пв3 10 с обжимом наконечниками 10
09.01.2011 в 01:34:14
Ето не с ума взято ас практики
09.01.2011 в 23:24:17
gugulaki написал : Счетчик берите тот, который ваш энергосбыт любит. Что бы избажать лишней головной боли
Сегодня взял Тех.Усл. у товарища который менял счетчик в декабре и ему предлагали купить любой на выбор. В п7 ТУ у него написано : использование для организации ввода и учета электротехнич. изделий, сертифицированных для применения на территории Российской Федерации и имеющих маркировку.
Также привез штроборез с пылесосом. Ночью нашел место для счетчика лучшее.
Сделал новую группировку, прошу взглянуть. Узо добавлю позже.
09.01.2011 в 23:31:21
УЗО 25/10, ниже стоящий АВ какого номинала? Плита+дух=3*6. Если вы будите подключать кабелем вытяжку и духовку прям на клеммы внутри, то можно. А если через розетку на фартуке, то АВ максимальный на 16А
09.01.2011 в 23:33:18
подсчитайте примерную мощность сплита. 3*4 этож до х*я. В бытовых сплит-системах клемы на такое сечение кабеля не расчитаны, да и в розетку при сплите такое не засунуть
09.01.2011 в 23:40:15
Электрокамин - стационарный электроприбор? Если он будет включаться изредка( типа маслянный обогреватель), то 2 линии в гостинном помещении избыточны. Так же избыточна вторая линия "5" в спальне. Т.к. при кабеле 3*2,5 и АВ в 16 А, выесть 3520 Вт одновременно не получится. Эти предложения для экономии кабеля, и лучше тогда кинуть доп линию в кухню. где сосредоточенны основные мощные потребители
09.01.2011 в 23:46:00
про гостинную
Samsung ML 1210, средняя потребляемая мощность - 250 Вт во время работы / менее 10 Вт в режиме экономии электроэнергии
телек 200 Вт
стерео( у мя усилок жрет 600 Вт - в максимуме при выходных 500 Вт на колонки) какой у вас не знаю
компьютер 300 Вт
Ноут 150 Вт
Факс лазерный 250 Вт
Синтезатор 500
итого сумма 250+200+400+300+150+250+500=2275 в пик всего и вся.
Зачем Вам две линии которые выдержат по 3,5 кВт при максимальной нагрузке в 2,5кВт?
