alexcool
alexcool
09.01.2011 в 19:18:27
Стояк>>> Шаровый кран Шаровый кран Oventrop "Optibal" ВР-ВР>>> грязевик Oventrop1/2"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм>>> водосчетчик>>> обратный клапан>>> Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3945 12100 (100мкм)>>> Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12>>> Хромированный регулирующий проход. коллектор FAR (ВР-ВР) с 4 отводами (МР)>>> Труба МП Oventrop Ду 12 16х2,0 Пресс фитинги Far
1.Подскажите по поводу обратного клапана, какой выбрать? 2.Редуктор с манометром показывает давление на выходе?
  1. Какое давление рекомендуете выставить? (1к. квартира)
Заранее благодарю!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2011 в 20:08:17
alexcool написал : 1.Подскажите по поводу обратного клапана, какой выбрать?
Итап "Европа" с металлическим седлом. Или "косой" Овентроп из бронзы.
alexcool написал : 2.Редуктор с манометром показывает давление на выходе?
Да.
alexcool написал :
Больше 3-х не нужно.
По поводу последовательности: Я бы поставил промывной фильтр после редуктора. А на ХВ в любой точке после ОК- автоматический клапан сброса давления на 6 бар- обязательно.
alexcool
alexcool
09.01.2011 в 20:20:50
Maestro-san Большое спасибо!
maestro-san написал : А на ХВ в любой точке после ОК- автоматический клапан сброса давления на 6 бар- обязательно.
Несовсем понял, что нужно поставить. Редуктор не справится со скачками давления? Или клапан сброса не для этого? поясните, пожалуйста.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2011 в 20:26:40
alexcool написал : поясните, пожалуйста.
Вода при нагревании имеет свойство расширяться. При этом практически несжимаема. После разбора ХВ из стояка при Т=13-15 она будет нагреваться в трубах после ОК до комнатной Т. Давление в трубах вырастет довольно сильно.
alexcool
alexcool
09.01.2011 в 20:29:22
А каким образом это монтируется? Слив канализацию, если я правильно понял. А если в стояке будет постоянное давление 6-7бар..?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2011 в 20:38:40
alexcool написал : Слив канализацию, если я правильно понял.
Правильно. http://www.logikafar.ru/reduktor1.html
alexcool написал : А если в стояке будет постоянное давление 6-7бар..?
Ну и что? Хоть 15-ть, хоть ноль...редуктор и ОК стоит... Я говорю о давлении, которое будет после редуктора и ОК на ХВ вследствие её (ХВ) теплового расширения после окончания разбора.
alexcool
alexcool
09.01.2011 в 20:50:30
Кажется понял! Т.е. можно поставить клапан на коллектор, а отвод с канализацию?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2011 в 20:53:12
alexcool Да. Где удобнее. Хоть под мойкой или посудомойкой.)))
Косожихин
Косожихин
09.01.2011 в 21:39:59
alexcool написал : Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3945 12100 (100мкм)>>>
Хонивелл и заменить сетку, на 50 микрон. Сетка отдельно стоит 550 рублей плюс минус.
master.msk
master.msk
master.msk
09.01.2011 в 22:10:57
maestro-san написал : Я бы поставил промывной фильтр после редуктора.
Редуктор не любит грязной воды. Сначала 100 м-н фильтр, затем редуктор.
maestro-san написал : После разбора ХВ из стояка при Т=13-15 она будет нагреваться в трубах после ОК до комнатной Т. Давление в трубах вырастет довольно сильно.
Это сколько "довольно сильно"? Что за величина такая:a
2alexcool Редуктор продается с установленым 3 бар. давлением. Обычно этого хватает с избытком. Предохранительный клапан на ХВ-не даст ровным счетом ничего.Больше чем 3,5-4 бар. давление на ХВ обычно не поднимается. Во всяком случае мне не приходилось наблюдать.:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
09.01.2011 в 22:25:45
alexcool написал : Стояк>>> Шаровый кран Шаровый кран Oventrop "Optibal" ВР-ВР>>> грязевик Oventrop1/2"ВР, PN16, бронза, размер ячеек 0.6мм>>> водосчетчик>>> обратный клапан>>> Хромированный фильтр FAR НР-ВР FA 3945 12100 (100мкм)>>> Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12>>> Хромированный регулирующий проход. коллектор FAR (ВР-ВР) с 4 отводами (МР)>>> Труба МП Oventrop Ду 12 16х2,0 Пресс фитинги Far
ккккруто;)
