Def461 написал : По умолчанию
В чем отличие между ремонтом у себя дома в отдельной нежилой трешке от ремонта на объекте?
угу.теперь надо с собой по объектам бочку для отмывания миксера возить..:)
11.01.2011 в 03:06:24
11.01.2011 в 06:47:55
Mihail1975 написал : .теперь надо с собой по объектам бочку для отмывания миксера возить..
ага :) тут и так "барахла" на полГазели :)
всё в голове (с)
11.01.2011 в 09:16:55
koris написал : и так "барахла" на полГазели
Но ведь вторая половина "газели" не занята? :)
11.01.2011 в 09:29:48
Заметил, что ротбанд лучше отлипает от миксера сделанного из круглых пруточков, чем от того, который из пластинок сделан. И вообще такие удобнее, ими и бетон даже можно мешать, и срок службы у них больше.
11.01.2011 в 10:14:02
Хех, только через пару месяцев такая мешалка из круглых пруточков превращается по бокам в плоские.
11.01.2011 в 10:15:48
Это если бетон мешать с камнями. :)
11.01.2011 в 11:52:53
Спасибо всем ответившим! Судя по количеству ответов, сабж беспокоит не только меня одного :) Прочитав все сообщения, сделал вывод, что делаю я все вроде правильно - сначала на холостых оборотах сбрасываю остатки, затем кручу в воде. Единственное, что начал еще применять, почитав ваши ответы - когда мешалка полнлостью сухая (перед началом работы), хорошо получается отбивать молотком - кирочкой. Именно отбивать, а не соскребать - ротбанд соскребается плохо.
11.01.2011 в 17:27:37
frominfotek написал : когда мешалка полностью сухая (перед началом работы), хорошо получается отбивать молотком - кирочкой. Именно отбивать, а не соскребать - ротбанд соскребается плохо.
Тут есть риск погнуть мешалку, а погнутой мешать не очень комфортно. Я плоскогубцами очищаю. Сжимаешь губками пруток с налипшей смесью и проворачиваешь плоскогубцы вперед-назад.
11.01.2011 в 19:23:42
frominfotek написал : Прочитав все сообщения, сделал вывод, что делаю я все вроде правильно - сначала на холостых оборотах сбрасываю остатки, затем кручу в воде
то же самое, только потом сразу маленькой щеточкой-"утюжком" шеркаю. Снаружи спирали и изнутри. Щеточку ополаскиваю в том же ведре с водой. На финиш - опять кручу в воде. Пока раствор свежий - чистится легко. (на самом деле, это работа сына - пока набрасываю штукатурку, он как раз успевает почистить мешалку)
Для слива воды в канализацию использую 2 ведра. В первом - промываю инструменты и после часа-двух отстаивания сливаю верхнюю воду в канашку. Нижнюю часть воды с грязью - сливаю в другое ведро, где отстаиваю сутки. Через сутки светлая часть воды из второго ведра снова в канашку, а густой осадок - в бумажный мешок из-под штукатурки. Господа мастера! настойчиво призываю остатки раствора в канашку не сливать! Даже если вам в этом доме не жить... Двух ведер достаточно чтобы решить проблему, бочку с собой возить вовсе не обязательно :) Лет 6 назад был у нас офис в цоколе новой жилой 5-этажки, довелось наблюдать последствия таких "евроремонтов". В итоге вскрывали полы и меняли лежаки - 110-я труба заросла на 2/3 диаметра .
11.01.2011 в 19:49:21
Def461 написал : Но ведь вторая половина "газели" не занята?
занята - там "козлики" лежат :)
всё в голове (с)
11.01.2011 в 23:28:16
Козлики должны разбираться и стоять :)
