седых написал : можно протинуть обратку под полом не соблюдая уклон т.е. она в одной комнате опустится подпол приблизительно 7м она будет подполо потом поднимится и пополу 5м до котла?
конечно же можно !!
седых написал : Если делать 2 крыла как сделать разводку от котла под однотрубную систему котел навесной
как ?? поставить у котла тройники и по два крана на этаж , а все остальное точно также ! просто вместо одного кольца - будет два , ну и соответственно лишнего не петляйте по возможности : первый этаж - до стены и в разные стороны , второй тоже вверх и в стороны
