(АНДРЕЙ) Вы что так остро реагируете ))).. Я вообще не в теме )
Но если Вам необходимо вместо батарейки использовать использовать другой источник питания, то реально проблем нет. Вы можете установить сетевой адаптер и вместо батарейки поставить например аккумулятор хорошего производителя... например если пропадет питание 220, то будет работать от него.. если Вам это надо... аккумуляторы имеют напругу несколько ниже ~1,4V... следует это учесть. После адаптера стоит поставить маломощный диод.. например 1N4001...7 падение напруги на диоде ~ 0,3-0,5V соответственно после подключения проверить мультиметром какое напряжение АКБ... чтобы аккум не перезаряжался.... в других местах я такое сотворял... работает много лет.. например в видеомагнитофоне было, что бы при потере сети не сбрасывались часы.. и еще в сигах на квартиру делал... и еще пара мест была..
поломка может произойти всегда и везде... но если говорить конкретно о питании, то если норматив выполняется, то все будет О.К. конечно если пойдет 380V.... черт его знает...
