11.01.2011 в 22:48:29
Полностью согласен со Светофором. Забываем тогда о том, что зимой дом будет отсыревать и хватит его ненадолго. Ставим лучевое тепло, например, камин. Для комфорта летом делаем вентилируемый фасад с утеплением.
14.01.2011 в 16:27:29
Янн написал : Топить постоянно не рационально .
Это так кажется только. Домик-то маленький. Надо утеплить снаружи, перекрытие тоже как следует утеплить, чтобы мансарду не отапливать. Пол, окна, двери посмотреть. 1,5 КВт-ного китайского обогревателя хватит за глаза в любой разумный мороз (чтобы +5 - +10 поддерживать). А он жрет не больше 24 КВт*ч в сутки, т.к. периодически отключается. По приезду печку протапливать - и порядок. Рекомендую сперва на неутепленном доме поэкспериментировать. Для начала, само собой, дом печкой прогреть. Потом включить обогреватель и уехать на неделю.
14.01.2011 в 17:42:34
e-babay написал : Это так кажется только. Домик-то маленький. Надо утеплить снаружи, перекрытие тоже как следует утеплить, чтобы мансарду не отапливать. Пол, окна, двери посмотреть. 1,5 КВт-ного китайского обогревателя хватит за глаза в любой разумный мороз (чтобы +5 - +10 поддерживать). А он жрет не больше 24 КВт*ч в сутки, т.к. периодически отключается. По приезду печку протапливать - и порядок. Рекомендую сперва на неутепленном доме поэкспериментировать. Для начала, само собой, дом печкой прогреть. Потом включить обогреватель и уехать на неделю.
нико2н написал : А перепадами +/- будете форсированно гробить дом.
dwell написал : Так даже осенью за 5 рабочих дней дом неизбежно остынет. В каменном доме это неизбежно обернется сыростью со всеми вытекающими.
dwell написал : Каменный дом придется прогревать (сосед, топящий печь, или электричество) постоянно все равно, иначе - ничего хорошего впереди не будет. Т.е. вам нужно решить вопрос поддержания минимальной "технической" температуры во время отсутствия: этого требует материал дома.
нико2н написал : Не Вы один. ИМХО, нужен подогрев в отсутствие хозяина с автоматикой. Тут уж по финансам (от китайского обогревателя до "умного" дома)
Янн:- Соглашусь. Разумнее поддерживать положительную температуру в хорошо утеплённом доме СНАРУЖИ,Чем сутки греть выстуженный дом. Тратя много тепла и энергии на прогрев .Буду убеждать родственника в этом.
14.01.2011 в 18:57:04
Янн написал : Значит надо утепляться изнутри. И при приезде через любое время ,можно быстро обогреть помещение,не тратя энергию на обогрев стен.
Заблуждение. При внутреннем утеплении стены все равно будут нагреваться и передавать тепло наружу. Так что других "плюсов" (существенное сокращение времени и расхода энергии на первичный прогрев) тоже не получите.
14.01.2011 в 20:16:41
Ant-2 написал : Заблуждение. При внутреннем утеплении стены все равно будут нагреваться и передавать тепло наружу.
Янн:- ???
20.01.2011 в 16:58:46
я б поставил паро4ку електри4еских конвекторов по 800w на режим анти-замерзайки или шоб держали градусов 13 походу, и не парился...продаются даже программируемие розетки- запрограммировал, шоб включилась ,скажем, в пятницу утром, вечером приехал а ужо тепло ;)
20.01.2011 в 19:11:57
NoJohn написал : продаются даже программируемие розетки- запрограммировал, шоб включилась ,скажем, в пятницу утром, вечером приехал а ужо тепло
Янн:- Вот это мысль! Надо родне подсказать.
26.01.2011 в 17:27:40
NoJohn написал : запрограммировал, шоб включилась ,скажем, в пятницу утром, вечером приехал а ужо тепло
Бред собачий.
Человек пишет,что на прогрев дома печкой уходит сутки.
По электроэнергии это 10-15 киловатт - ,,пупок,, не развяжеться?
Я смотря что кроме Яна тут сплошные теоретики .
Экономический аспект-на пенсии греть пустой дом электроэнергией-не слабо.
...сыпьте больше заварки мужики.... то бишь ставьте дровяной,либо угольный котел киловатт на сорок. Либо Бутакова в формате Доцента.
У меня Бутаков в формате Инженера-ведро бурого угля за час переваривает, но напряжно ему,а следующий в ряде-Доцент,будет само то.
Запамятовал -этой зимой чтоб быстрее греть две стены изнутри обшил 20мм плитами эструдированого пенепласта. Нарезал люминивых шайб 50*50мм и за пару часов управился.Нефизкультяпосто малехо,но зато за четыре часа при -30 за бортом 30 квадрат помещения каменого строения до +20 выгоняю.При необходимости можно будет снять весь этот декор за 10 минут.
27.01.2011 в 12:25:28
писать научился, а читать нет:? ну и если 15 kW за неделю, 60 за месяц? за то щоб теплеё было до приезда.на мах 5 месяцов в году? не знаю скока у вас, у нас 60kW получаются 10 USD за месяц.мало/много-хз; плазменний ТВ жрёт 1,6 kW/h комп-500w/h итд...
27.01.2011 в 12:32:55
у меня санузел, зимой оч холодний, северний верет продувает...ипался и так и этак....потом поставил конвектор небольшой и щас имею сщасте- в 6 ч утра включается, в 7 ч у меня там +23 градуса с 10ти коториые были до включения.. конвектор моментально отдаёт тепло, а печку с начала надо топить 4 часа, щоб ваще што-то почуствовать... согласен, дровами дещевле, за то електричеством удобнее и еффективней.
27.01.2011 в 14:27:14
NoJohn написал : согласен, дровами дещевле
А намного у вас дровами дешевле? У нас че-то не особо дешевле получается, как ни считай. Разницу только под микроскопом увидеть можно.
