15.06.2006 в 01:58:12
Поможите, плз, подскажите.
Дано:
  • новостройка (конец 2005), панель.
  • в квартире какие-то типа обои поклеены.
Хочеца:
  • обои поздирать, поклеить новые.
  • установить ещё одну небольшую стенку из пазогреб. блоков.
ВОПРОСЫ:
  1. Имеет ли смысл выравнивать штукатуркой стены и выводить под отвес (насколько сейчас кривые пока не знаю, гкл не предлагать), т.к. дом ещё будет садится? Не потрескается ли это всё?
  2. Если имеет - то чем (строители предлагают ротбанд, потом шитрок). Кста, шитрок (или ему подобное) обязательно нужен? А только ротбандом ровно нельзя?
  3. Если не имеет - то как лучше (материалы, технологии) подготовить стены под обои? ну, чтоб не совсем страшно было. Визуально ровно и мебель при постановке её к стене на пизанскую башню или подпорку стены не смахивала (повторюсь: кривизну, состояние и угол стен к горизонту пока не знаю, обои ещё не ободрал, в пустой квартире вроде всё ровно, но надо быть готовым к худшему))).
Спасибо.
Vadik
Vadik
15.06.2006 в 02:15:26
  1. имеет
  2. вам подороже или подешевле ?
  3. см. п.1.
если по минимуму тратиться то можно теплоном или белым ротбандом стены ошуткатурить, зашкурить и под обои самое то. :)
подороже: чтобы небыло трещин нигде - нужна сетка в штукатурку и сетка в шпатлёвку.
  • связывать ненесущие стены с несущими и отказаться от использования гипсокартонных перегородок.
15.06.2006 в 02:49:04
2Vadik
Подороже - это попзже, думаю, будет. Когда отойду малость от цен нынешних на недвижимость))) А ща малой кровью хотелось бы. Но чтоб красиво. ))) И Трещин не было. Ну а если они в ближайшие год-два неизбежны - то тогда уж пережить придётся, а потом и нормально делать. Я вот чего опасаюсь - в подъезде на стенах кафельная плитка уже в трещинах.
Короче, хочется соблюсти пропорцию необходимости и достаточности для подготовки стен под обои с учётом заданных условий (новостройка, панель). В итоге хотелось бы (на текущий момент) получить не евростены, но вполне удобоваримые и симпатичные под обоями, которые через года 3-4 всё равно ремонтировать (детки познавать мир будут, мастерство художественное оттачивать))).
Vadik
Vadik
15.06.2006 в 16:24:09
тогда штукатурьте(отвес, маяки) теплоном с сеткой и шкурьте. дёшево и сердито.
если хорошо сделают, то сэкономите процентов 50 на работах по сравнению с (штукатуркой + шпатлёвкой). и на материале в этом же районе.
выглядеть будет не хуже чем евростены. а трещинки если и будут то под обоями не видно. :)
15.06.2006 в 17:06:46
209 Кстати, обои на флизелине мало чуствительны к трещинам....
15.06.2006 в 21:41:32
Vadik написал : тогда штукатурьте(отвес, маяки) теплоном с сеткой и шкурьте
А поподробнее мона? Сколька теплона, что за сетка? Ну там нюансы какие... А то я в этом совсем никак...
15.06.2006 в 22:45:35
И ещё. Не понял в чём отличие (кроме цвета и цены) Теплона белого от Теплона серого. На сайте в спецификациях отличий не нашёл.
Vadik
Vadik
15.06.2006 в 23:01:19
теплон - бюджетная гипсовая штукатурка белого цвета. технология работ такая же как и с обычной штукатуркой.
сетка штукатурная 5x5 стеклотканная. для экономии можно укладывать только в углы стен, примыкания стен и дверных коробок и в те места где возможно движение/колебание материалов относительно друг-друга.
по технологии выполнения штукатурных работ по форуму поищите, красиво cadensia писал - но там расход материала большой будет. если у вас площадь квартиры большая, то можно будет сделать так как он писал. расход материала большой будет, но черновой материал всего лиж небольшая прибавка к стоимости работ. :)
теплон белый и серый кроме цвета и цены не отличается ничем, только серый на стене выглядит не так приятно как белый, но это на любителя. после штукатурки белым и шлифовки, стена будет выглядеть как отшпатлёванная. т.е рисунок и структура просвечивающих обоев как бы выделяться будет.
15.06.2006 в 23:10:19
Vadik написал : т.е рисунок и структура просвечивающих обоев как бы выделяться будет
Блин. Вот я тёмный оказывается))) Мнго нового узнаю.))) Просвечивающие - это как? Фигуральное выражение? Светлых тонов? Тонкие? Или какие ещё? До выбора обоев ещё пока руки не дошли, очень смутное и общее представление о них имею.(((
И неужели через обои цвет шпатлёвки стен действительно проступает?
Vadik
Vadik
15.06.2006 в 23:42:43
вот сейчас сижу - смотрю на обои приклеенные прямо к бетону без всего. цвет обоев темнее однозначно, чем еслибы стена белая была. :)
16.06.2006 в 10:45:36
2Vadik Обои флизелин? Светлые? Опишите поподробней.....
