ascort
ascort
11.01.2011 в 21:10:58
Посоветуйте,что делать? Течет под ванной из под резиновой манжеты (новой), которая вставлена в чугунный фиттинг, в манжету вставлена гофра слива. Вынул манжету и рукой прощупал внутреннюю поверхность чугунного раструба-она с буграми толи цемента, толи ржавчины. Подобраться к чугунному раструбу неудобно, очень мало места. В кухне было просто. Там хороший доступ. Неровности сдолбил и почистил металлической щеткой, а вот под ванной проблема. Думаю растворить ржавчину и цемент соляной кислотой. Может кто подскажет еще решение?
Балтиец.
Балтиец.
11.01.2011 в 21:34:06
Силикон.
Косожихин
Косожихин
11.01.2011 в 22:18:13
Раструб зачистить желательно. Манжета должна полностью сесть в раструб. Из положения можно выйти так. Обмотать манжету льном, льна не жалейте. После монтажа гофры, замотать изо лентой резиновой, туда сюда (начать мотать на раструб, поднимаясь к гофре, а потом обратно и так рулон изоленты). Самый надёжный способ, без силикона.
Makarone
Makarone
12.01.2011 в 08:19:31
В вашем случае-возьмите коротыш 50-ой трубы, (свободный участок-60мм) на нее оденьте переходник чугун/пластик, инсталлируйте сборку в чугунный манжет с помощью сантехнической смазки. Если у вас внутренняя поверхность чугунного раструба в остатках цементного раствора и инструментом не подобраться, то воспользуйтесь мокрым фрагментом крупной шкурки на текстильной основе. Около 20 минут ручной работы и поверхность будет как новая :) ps всякие тряпки, силикон, лен, изоленту-используйте лишь по прямому назначению, в качестве же уплотнителя между чугуном и пластиком используйте резиновую манжету ;)
руслан1111
руслан1111
Ступино
12.01.2011 в 08:26:54
2Makarone +5
Zhek@
Zhek@
12.01.2011 в 09:01:09
2Косожихин
а главное еще незабыть у Richy купить фум-ленту и поверх всего этого обматать и суриком густотертым закрасить.:) Makarone прав,уплотнитель только резина
Сантехнические работы Москва и область
12.01.2011 в 10:00:35
Полосой герлена обмотать пластик и раструб
ascort
ascort
13.01.2011 в 17:46:48
Спасибо всем за советы! Поступил так. Обмотал пластмассовую банку подходящего диаметра самой грубой шкуркой на текстильной основе и вращал этим приспособлением в раструбе минут 40. Проверил рукой чистоту поверхности. Затем тщательно вытер внутренность тряпкой. Поставил манжету. Наполнил ванну сверх верхнего сливного отверстия. Когда открыл слив, то опять стало капать из под манжеты. По новой все разобрал и намотал тонкими прядями довольно толстый слой льна по всей поверхности манжеты и хорошо смазал лен сантехническим вазелином. Вставил такую обмотанную манжету в раструб и загнал ее в раструб как можно глубже, так что наружный буртик манжеты утопился от края раструба внутрь приблизительно на 10мм. Течь прекратилась, что подтвердилось трехкратными испытаниями. Буду теперь поглядывать.
freeman
freeman
Александров
13.01.2011 в 20:03:23
Makarone написал :
А резиновую манжету лучше смазать силиконом, её и вставлять проще будет.
Косожихин
Косожихин
13.01.2011 в 20:05:35
Zhek@ написал : Makarone прав,уплотнитель только резина
Спорить не буду. Только вы вроде в Железнодорожном живёте. В моем городе родном. В любой момент вам покажу раструбы (в Павлино и на Новой) приварные и просто очень поганые. В которых резинка, манжет переходной как для сотки, так и для полтинника, не помогает из за дефекта трубы.
ascort написал : Течь прекратилась, что подтвердилось трехкратными испытаниями.
Думаю теперь, от показа откажитесь. Но если что пишите.
ascort написал : наружный буртик манжеты утопился от края раструба внутрь приблизительно на 10мм.
Молодец! Сам так делаю, на приварных отводах полтинника.
ascort
ascort
13.01.2011 в 22:24:14
freeman написал : А резиновую манжету лучше смазать силиконом, её и вставлять проще будет.
Первоначально манжета была установлена на силиконе. Видимо силикон не плотно проник в мелкие продольные дефекты и со временем под напором вода нашла лозейки.
