njuk
njuk
12.01.2011 в 21:27:05
У меня сделан ВТП по всей ванной комнате, в том числе и под ванной. Ничего не трескаестя. Сейчас собираюсь поменять ванну на душевую кабину , теперь мне это проще сделать, так как пол однородный по всей комнате.
Грэй
Грэй
12.01.2011 в 21:38:19
Я бы засЫпал это дело сухим песком, вровень с пенопластом... но прежде нужно исключить последующую усадку - понижение уровня из-за просыпАния песка в те щели и полости, куда его трудно запихать сразу. Для этого можно пропенить все упомянутые дырки, и непроклеенные примыкания (вдоль труб, возле эппс и т.п.) ... а после по той же схеме: накрыть плёнкой и армсеткой...
miragl
miragl
12.01.2011 в 22:06:50
2Грэй Неплохая идея с песком, но вот с пеной что-то я не уверен что везде получится пеной подлезть и промазать... В некоторых местах лежит ЭППС, потом сразу трубы идут, потом 3-4 см пустота до стены...
А почему бы просто поверх энергофлекса труб и дальше по ж/б плите не проложить полиэтиленовую пленку.. Основание тогда будет твердым, сцепления с ж/б плитой не будет... И по уровню высоты ЭППС продолжить прокладку армсетки вплоть до стены...То есть там где проходят трубы стяжка получится толще и будет опираться через полиэтиленовую пленку и армсетку на энергофлекс труб и на ж/б плиту.
Пришла ещё одна идея - нарезать узкими полосками ЭППС и проложить его между стеной и трубами. Но так как трубы будут всё равно ниже чем высота ЭППС, то сверху на них вырезать более тонкий ЭППС, чтобы было заподлицо... Но что-то уж больно гиморно получается... Щели конечно останутся между трубами, например... Даже не знаю как лучше...
Author
Author
Белгород
18.08.2018 в 22:32:03
Подниму тему, хочется услышать актуальное мнение? Вопрос: Плавающий пол делается на всей площади ванной (даже если ванная будет установлена на кирпичи)? Пирог такой: ж/б плита, эппс 50 мм, полиэтиленовая пленка, арм.сетка, стяжка 60 мм (в стяжке лежит греющий кабель электрического теплого пола, закреплен на сетке). Разумеется теплый пол делаю только на доступной для ходьбы площади, т.е. под саму ванну его не завожу. Ванную буду устанавливать на кирпичи+борты на профиль, ножки различные не надежны. Кто как делает?
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2018 в 22:35:47
Author написал: ножки различные не надежны.
Интересно, а люди то и не знают.
Author
Author
Белгород
18.08.2018 в 22:37:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, а по вопросу есть что ответить толкового?
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2018 в 22:38:19
Author написал: а по вопросу есть что ответить толкового?
Зачем? Вы же уже всё решили. ;)
Author
Author
Белгород
18.08.2018 в 22:41:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, что ты несешь? Иди проспись
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2018 в 22:43:06
Author написал: что ты несешь? Иди проспись
Не надо нервничать. Проспаться стоит вам, тогда поймёте какие глупости пишите.
Author
Author
Белгород
18.08.2018 в 22:44:59
Author
Author
Белгород
19.08.2018 в 11:46:42
