Kis
Kis
13.01.2011 в 08:54:32
Спасибо всем откликнувшимся. А наличие 220в в подвале, т.е. во влажном помещении, в принципе возможно или только 12/36в? Почему уточняю - в одном доме видел весь продвал, включая освещение, на 36 в через разделительные трансы. И как в таком подвале работы производить?
avmal
avmal
13.01.2011 в 09:03:23
Kis написал : наличие 220в в подвале,
Достаточно УЗО на 10мА. И уважайте людей - если их именами названы единицы измерения, то их надо писать с большой буквы. Для примера - Ампер, Вольт, Ом ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.01.2011 в 09:15:05
Kis написал : А наличие 220в в подвале, т.е. во влажном помещении, в принципе возможно или только 12/36в?
Ответ: ПУЭ-7 п. 6.1.16-17, 7.1.82.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 11:18:46
sanykrimea написал : О протекании сварочного тока через переходное сопротивление всяких крючков и крокодилов на стояке.
Ток вроде - не дурак, течет по пути наименьшего сопротивления. :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 11:21:33
А мне вообще нравится мировозрение УК и ТСЖовцов! Зачем подвалу быть влажным помещением? Чтобы дом быстрее сдох?
Нет чтобы поставить вопрос о ременте с целью сделать раз и навсегда подвал сухим... Вместо этого: 12В подай им :( Эт я грущу, потому как в нашем доме ситуация еще хужее.
Kis
Kis
13.01.2011 в 11:45:34
avmal написал : Для примера - Ампер, Вольт, Ом ...
Учту!
Аникей написал : Нет чтобы поставить вопрос о ременте с целью сделать раз и навсегда подвал сухим...
Подвал - организм живой, и когда он сухой, там делать нечего. А вот когда он мокрый, тогда и приходиться что-то делать :-) По-моему, в любом своем состоянии подвал считается помещением с повышенной опастностью или я не прав?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
13.01.2011 в 11:53:55
Kis написал : в любом своем состоянии подвал считается помещением с повышенной опастностью или я не прав?
Ага, там еще и крысы с бомжами бегают. Это-то и печально, короче.
Димм
Димм
13.01.2011 в 12:53:13
Kis написал : По-моему, в любом своем состоянии подвал считается помещением с повышенной опастностью или я не прав?
У меня в подвале картошка лежит, и ничего опасного я в этом не вижу :) Поэтому Вам нужно определить от чего исходит потенциальная угроза(пожар, взрыв и т. д.). Аникей пишет про опасность бомжей и крыс. А далее действовать комплексно. Про электробезопасность ПРОРАБ дал ссылки.
Kis
Kis
13.01.2011 в 13:26:31
Димм написал : У меня в подвале картошка лежит
У нас разные подвалы :-)
Димм написал : Аникей пишет про опасность бомжей и крыс.
В ПУЭ про крыс и бомжей ничего не сказано :-)
"1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  • сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
  • токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.) ... "
Димм
Димм
13.01.2011 в 13:51:18
Да ёлки-палки! Не строят подвалы в которых открытые трубы для сырости (глянте снипы), для это существуют неотапливаемые подвалы, сараи, наконец- бани с ваннами. Если сырость от протечки труб- надо заварить свищ. Если сырость от конденсата- сделать теплоизоляцию труб. Если сырость от плохой гидроизоляции- обменная вентиляция.
Kis
Kis
13.01.2011 в 16:19:50
Уважаемый Димм! Вы что пытаетесь мне доказать? То, что подвалы должны быть сухими? Я полностью согласен. Но реальность многоквартирного жилого дома далека от теории появления сырости :-) Думаю, картошку вы храните не в подвале хрущевки. Да и сырость здесь даже не причем, т.к. в любом подвале есть наличие земляного или бетонного пола, что автоматом переводит его (подвал) в помещение повышенной опасности.
