Герман
Герман
29.09.2015 в 19:10:42
ВОТ рисунок. Зеленым цветом- шкаф. Красным - новые стены ПГП:) :)
Trubakov
Trubakov
Тверь
01.10.2015 в 18:56:15
Я для себя выбрал очень скромные по размеру гардеробные. И я и жена особенно до сих пор радуемся. Очень радует отсутствие шкафов.
Герман
Герман
01.10.2015 в 20:47:09
:) Завтра попробую переговорить с дизайнерами по гардеробным и дать им заявку нарисовать вариант под размер 175*93!! А там будем думать
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2015 в 08:53:52
Герман написал : Если ставить раздвижные двери на том же уровне где сейчас стоит стена то 23 см между дверью и полками еще можно использовать, например, для длинномеров (лыжи поставить).
Лыжи - это замечательно, про лыжи вы даже не говорили в начале. :) Конечно имеет смысл оставить свободные сантиметры, они не помешают. Одно смущает - какого всё-таки назначения будет этот шкаф? Скажем, белье и лыжи вместе как-то слабо сочетаются. . Здесь, кстати, очень многие грешат тем, что не уточняют назначение своих "гардеробных", утверждая при этом, что они избавляют аж от нескольких шкафов в доме, и что они туда напихали всего подряд. Но, простите, нижнее и постельное белье, швабра, пылесос, верхняя одежда и обувь - рядом в одном весьма ограниченном объеме - это негигиенично как минимум. Я уже не говорю о том, что нелогично. О таком аспекте кладовок тоже не стоит забывать.
Герман
Герман
02.10.2015 в 10:18:43
2Radio ДА! Очень верно! ОБ этом даже не думал еще. А ведь в коридоре два шкафа будут лыжи можно и туда. В любом случае, пока размышляю о максимально эффективном использовании пространства для хранения :) :) :) Зашел в гардеробные. Дизайнер сразу начала рисовть шкаф глубиной 60 см, сказав, что эти 25 см не нужны. Надо убирать стену и делать обычный шкаф с двумя раздвижными зеркальными (бронза) дверями
Микитович
Микитович
02.10.2015 в 11:34:02
Герман, У меня верхняя одежда, обувь, пылесос, утюг, сумки и рюкзаки, на верхней полке теннисные ракетки, шлемы, лыжи и сноуборд в чехлах. А постельное и нательное белье в комнате. Со стороны комнаты встроенный шкаф, в верхней части антресоль с доступом с коридора. Верхняя перемычка-полка глухо установлена.
lex0819
lex0819
02.10.2015 в 13:15:55
Для меня лучше кладовка, чем шкаф. Кроме одежды надо куда-то засунуть всякие веники, пылесосы, ведра, швабры, и т.д. В кладовке барахло хранится разнообразнее, и дешевле получается.
ЮрийС
ЮрийС
02.10.2015 в 16:58:36
Герман написал : эти 25 см не нужны
Почему 25, а не 35? 930-80=850-500=350. Почему дизайнер еще 10 см выкинул(-ла)? Вы дизайнерам-то особо не доверяйте. Особенно тем, кто сидят на точках в офисах продаж. У этих частенько после замера приходится все переделывать - там обычно садят девочек и мальчиков, которые умеют быстренько нарисовать и уболтать клиента на замер, а уже потом начинается работа.
Герман
Герман
02.10.2015 в 21:54:16
*2ЮрийС ДА! С 25 см небольшая ошибка вышла. Сейчас от одной капит.стены темной комнаты до др. стены 93.5 см. И стена толщиной 8 см. Т.О.93.5+8= 101.5 см. Шкаф займет 60+ 8 на двери=68см. 101.5-68=33.5 см. Т.о. стена должна будет передвигаться на 33.5 см. Вот и я пока еще в раздумьях.Затевать весь сыр-бор или нет... Пытаюсь просчитать последствия
ЮрийС
ЮрийС
02.10.2015 в 23:01:32
Если я правильно понял, то при глубине шкафа 60, у Вас в комнате двери будут при топлены, относительно края ниши. Если так, то из соображения визуального восприятия, дизайна помещения, лучше двери сделать заподлицо, с краями алькова, а оставшиеся сантиметры можно использовать на свое усмотрение... Быть может с одной стороны сделать полки, может нишу для для гладилки или стремянки, чтобы залезать на антресоль, но в этом случае, лучше доступ к этим полкам сделать со стороны двери.
Герман
Герман
03.10.2015 в 10:03:19
2ЮрийС ДОСТУП, в любом случае, будет с широкой стороны, т.е. со стороны стены длиной 175 см. Сейчас только надо решить, будут ли раздвижные двери на том месте что и сейчас стоит стена и тогда глубина шкафа будет 93 см. ИЛИ раздвижные двери смещаются внутрь примерно на 30 см а глубина шкафа делается 60 см :) :) :)
