01.02.2011 в 22:30:20
Пломбиратор написал : Непонятно конденсат или нет
2Пломбиратор Конденсат образуется на всей поверхности трубы одновременно. Протечка сверху течёт по трубе ручейком при этом труба рядом сухая. Что тут может быть непонятного?
03.02.2011 в 00:23:19
Попробую полиэтилен скотчем к трубе примотать. Смущает, что все-таки и нижняя бумага мокнет, хоть и позже.
06.03.2011 в 23:46:18
Короче так и не смог выяснить конденсат это или протечка и конденсат. После разговора с соседкой труба стала суше.
Энергофлекс нужно скотчем проклеить вдоль, вверху и внизу?
09.03.2011 в 09:42:38
Конечно нужно, иначе под него все равно попадает воздух. А раз к трубе есть доступ воздуха, то и конденсат там будет.
