vnipi
vnipi
Раменское
13.01.2011 в 02:04:36
Доброй ночи!
На практике ни разу не приходилось создавать комфортные условия в винных погребах загородных домов, но вот есть такая заинтересованность. Хотел бы поинтересоваться: сталкивался кто-нибудь с этим? Где можно почерпнуть, как и что для этого рассчитывать по мощности и оборудованию? Сама суть вопроса: есть загородный дом, где будет в цокольном этаже расположенна комната (площадь небольшая, примерно 8 кв.м.) для хранения разных вин и возможно пищевых продуктов (но самое важное - это вина). Так вот, я думаю, что обычный кондиционер туда не пойдет? Клиенту хотелось бы, чтобы в этой комнате поддерживался как температурный режим, так и по влажности не было заскоков.
Кто сможет подсказать или дать ссылку, где про это можно узнать? Как вести расчеты для винной комнаты (расчет по подбору оборудования вентиляции и поддержания прохладной температуры (опять же какая рекомендуемая?) и определенной влажности (опять же какой?)). Заранее благодарю за помощь, хоть моральную.
С Уважением,
Ким
Ким
13.01.2011 в 09:07:33
Добрый День !!! А в чем Вы проблему видите??? Это вариант не из самых сложных, но один из самых бестолковых с точки зрения "хотения" Заказчика. Объясняю Вот ВЫ пишите
vnipi написал : для хранения разных вин и возможно пищевых продуктов (но самое важное - это вина)
Сразу возникает к Вам вопрос, а точнее, вопрос к Заказчику - А каких вин ???? От этого вопроса зависит температура в помещении. Вина хранятся при температурах от 12 до 18 град.С в зависимости от сорта и вида вина. Плюс к этому есть вина которые бояться при хранении колебаний температур. А если он будет держать несколько видов и сортов то придется эту комнатуху делить на секции. А еще я не зря выделил жирным фразу - "возможно пищевых продуктов". А вот для продуктов нужна температура в 5 град.С. И что получается ???? Полнейший бардак. Короче, для начала пусть Заказчик выдаст конкретное задание что и по чем ;) :) будет храниться в этом погребе. А вот от этого задания можно будет и плясать.
vnipi написал : я думаю, что обычный кондиционер туда не пойдет?
Почему нельзя??? Нагоняет только так и держит температуру нормально. Но беда в том что кондиционеров с минимальной температурой ниже 16 град.С мало, а "ежика" лепить - не солидно. А так, и с теми непонятками (с неизвестностью что все таки будет храниться) можно организовать погребок - в помещение поставить несколько специализированных, именно, для вина холодильников (под разные температуры и, следовательно, вина), поставить обычный холодильник(-и) и морозильную(-ые) камеры для продуктов и можно помещение использовать для всего что душе угодно. Но такой вариант финансово обойдется в довольно круглую сумму из-за винных холодильников. Остальные варианты, как понимаете, имеют ограничения в том что хранишь. Исполнение ??? Можно использовать холодильную камеру (сейчас этого добра навалом), можно самостоятельно сделать теплоизоляцию стен помещения и поставить холодильную машину. Так что выбирайте на Ваш вкус ;) :) А вот где почитать про это ???? Литературы в свое время не нашел, инфу добывал в нете и у своих друзей конкурентов, плюс был один товарищ просветил по винам очень хорошо. ;) :)
vnipi
vnipi
Раменское
13.01.2011 в 11:23:36
Добрый день!
Ким написал : Сразу возникает к Вам вопрос, а точнее, вопрос к Заказчику - А каких вин ????
да, хороший вопрос.
Ким написал : От этого вопроса зависит температура в помещении. Вина хранятся при температурах от 12 до 18 град.С в зависимости от сорта и вида вина.
где-то в голове крутилось, что температура должна быть ниже поддерживаемой бытовыми кондиционерами (а вот какая не знал. Спасибо, что подсказали, Ув. Ким), т.е.:
Ким написал : Но беда в том что кондиционеров с минимальной температурой ниже 16 град.С мало
да вот с этим согласен полностью. В принципе площадь помещения небольшая там и минимальный по холодопроизводительности бытовой кондиционер подойдет, инвертерный лучше, только ниже своих 16С он охладить воздух в помещении не сможет, если конечно же в "мозги" к нему не лезть (хотя это уже лишнее наверное будет).
Ким написал : Плюс к этому есть вина которые бояться при хранении колебаний температур.
да с этим вопросом скорее всего к виноделам обращаться надо лучше, они более точную инфу выдадут по комфорту для хранения, здесь Вам подвезло с
Ким написал : плюс был один товарищ просветил по винам очень хорошо.
Ким написал : А еще я не зря выделил жирным фразу - "возможно пищевых продуктов". А вот для продуктов нужна температура в 5 град.С. И что получается ???? Полнейший бардак.
да уж.
Ким написал : Короче, для начала пусть Заказчик выдаст конкретное задание что и по чем будет храниться в этом погребе. А вот от этого задания можно будет и плясать.
прочитав Ваше сообщение, соглашусь с Вами по этому вопросу. Зачем мне искать то, не знаю что. Для начала пусть Зак. определится, что ему надо. А то захочет может еще грибы какие хранить с вином в одной комнате?
Ким написал : А так, и с теми непонятками (с неизвестностью что все таки будет храниться) можно организовать погребок - в помещение поставить несколько специализированных, именно, для вина холодильников (под разные температуры и, следовательно, вина), поставить обычный холодильник(-и) и морозильную(-ые) камеры для продуктов и можно помещение использовать для всего что душе угодно. Но такой вариант финансово обойдется в довольно круглую сумму из-за винных холодильников.
И как 2-ой вариант предложу все решить Вами предложенным способом - холодильниками для вина и морозильниками для продуктов - дорого или нет? Это уже зависит от состоятельности Клиента, о чем я не имею информации.
Спасибо большое, Ув. Ким, за консультацию. Если все же попадется что на глаза по этой теме скиньте ссылку. Аналогично и я буду здесь помечать, к чему мы пришли в решении этого вопроса.
С Уважением,
Ким
Ким
13.01.2011 в 11:47:14
vnipi написал : И как 2-ой вариант предложу все решить Вами предложенным способом - холодильниками для вина и морозильниками для продуктов - дорого или нет? Это уже зависит от состоятельности Клиента, о чем я не имею информации.
Немного не понял фразу, но смысл такой что в свое время искали "нормальные" холодильники для вина то стоимость их начиналась от 3-х штук и выше. Самый приличный погребок что делался - это помещение в 26 кв.м с холодильной машиной (поддерживалась температура от 12 до 16 град.С в зависимости от того какое вино было заложено. Проще говоря, это был "расходный материал". Кроме вина хранились меховые изделия ;) :), и всякое по мелочи). Рядом с этим помещением было еще одно небольшое, где стояли 5 винных холодильников с разными температурами, 2 холодильные камеры и 3 холодильника для продуктов. Насколько слышал, винные холодильники Заказчик покупал по 8 тыс. Вот представьте во что это удовольствие обошлось. Так что, все зависит от Заказчика и его кошелька. Что касается второго варианта, он хорош тем что работ меньше - сендвичи в помещении установил, холодильную машину поставил и все.
ПС На всякий случай залез в свой архив. Оказалось что я еще что-то собирал ;) :) когда-то. Что там набрано - не помню. Если интересно могу сбросить, нужна только Ваша почта
vnipi
vnipi
Раменское
13.01.2011 в 12:28:37
Добрый день!
Ким написал : Немного не понял фразу,
возможно субмурно выразился, но во - втором варианте предложу
Ким написал : 5 винных холодильников с разными температурами, 2 холодильные камеры и 3 холодильника для продуктов
кол-во пока не знаю. А смысл, как у Вас: вино - в винные холодильники; продукты - в бытовые холодильники; продукты, требующие заморозки - в морозильные камеры. По-моему ничего не напутал? А в помещении, где все это расположенно - обычная приточно-вытяжная вентиляция.
Ким написал : Насколько слышал, винные холодильники Заказчик покупал по 8 тыс.
этот вопрос надо будет просто проработать, согласен, что цена - не малая.
Ким написал : ПС На всякий случай залез в свой архив. Оказалось что я еще что-то собирал когда-то. Что там набрано - не помню. Если интересно могу сбросить, нужна только Ваша почта
отправил сообщение с электронкой. Буду премного благодарен за информацию по этой теме.
С Уважением,
Дикий +
Дикий +
Электросталь
13.01.2011 в 12:33:09
Теплоприток считаетя как для обычной хол. камеры. Делал погребов - штук пять, заказы не часты. Можно сделать на основе комерческих сплитов ( Техноблок, Занотти и т.д.) можно самосбор - основа (агрегат, контроллер и т.д.)- от кошелька Заказчика. Температура четко для вина 12-14 (в нюансы не вникал). Считал 2-3 месяца назад такую камеру ( что характерно- тоже для вина и может быть продуктов...), правда для посредников -кондиционерной фирмы :-).
А вообще проблем сделать никаких- самое главное чтобы Заказчик понимал, что он хочет...
Ким
Ким
13.01.2011 в 12:41:25
vnipi написал : А в помещении, где все это расположенно - обычная приточно-вытяжная вентиляция.
Немного подправлю - из помещения только вытяжная, приток подается в соседние обитаемые помещения. Если используете холодильники и агрегаты вытяжку надо считать на удаление теплопритоков от оборудования. В случае применения большой холодильной камеры то из нее вытяжка, если не ошибаюсь, в объеме одного крата.
vnipi
vnipi
Раменское
27.01.2011 в 00:19:54
Добрый вечер! Спасибо большое за советы Уважаемые, Ким и Дикий +.
Ув., Ким, присланная Вами информация очень полезная, думаю она в любом случае пригодится для меня. Я Клиенту своему озвучил, чтобы он более подробную информацию предоставил, какое вино будет хранить, как он хочет, чтобы все это выглядело? Пока молчит. Будет ответ или результат отпишусь в этой теме.
С Уважением,
DGS
DGS
Тюмень
27.01.2011 в 07:48:25
Пару раз (Тюмень чуть меньше Москвы, раз в 14-16:) ) были заказы от виноторговых компаний на обустройство погребов для коллекционных вин (ширпотреб для народа хранят как попало, злодеи). Так вот температуру виноторговцы запрашивали +8. Наверное, это специфично именно для их продукции.
Вообще, Ким прав, как обычно: разные вина хранят при разной температуре.В частном доме, на мой взгляд, даже для гурмана, достаточно в подвале поставить обычный большой бытовой холодильник, либо специальные винные, как советует Ким. Туда легко войдет пару сотен коллекционных бутылок, коли владелец - состоятельный эстет, который может позволить себе большие запасы коллекционных вин :). Если и этого мало - вариант Дикого+ абсолютно верен: холодильные сплиты.
SNord
SNord
27.01.2011 в 12:02:43
Ким написал : Но беда в том что кондиционеров с минимальной температурой ниже 16 град.С мало,
У нас в свое время была аналогичная задачка. Заказчик попросил +12. Суфле шоколадом поливал :) Тогда удалось найти сплит с минимальной уставкой именно +12 по Цельсию. И был это специальный кондиционер для винных погребов Airwell SX SP12.
Ким
Ким
27.01.2011 в 12:10:53
veterburg написал : был это специальный кондиционер для винных погребов Airwell SX SP12.
А наши ставили, когда первый раз столкнулись, то ли Тадиран то ли Веспер. Но позже и они отказались от этой температуры, все модели стали делать от +16 град.С А у Airwell и сейчас есть на такую температуру кондиционеры, если не ошибаюсь.
