Malevich
03.02.2011 в 15:56:35
Vok написал : или можно делать в притык.
Нет. http://www.vashdom.ru/snip/P3_1_20801-89/ Пункт 1.15:
осадочные (швы) — для предотвращения образования и раскрытия трещин в конструкциях вследствие неравномерных осадок фундаментов, вызываемых неоднородностью геологического строения основания по протяженности здания, неодинаковыми нагрузками на фундаменты, а также трещин, возникающих в местах изменения высоты здания. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету. ... Осадочные швы должны разделять здание, включая фундаменты, на изолированные отсеки.
Vok
Волгоград
03.02.2011 в 17:28:20
Malevich написал : Нет. http://www.vashdom.ru/snip/P3_1_20801-89/ Пункт 1.15:
Да уж для обычного ума это трудно.
Vok
Волгоград
04.02.2011 в 13:42:25
А если не делать пристройку а навес (общую с домом крышу) поставить на столбы предварительно хорого их закопав и забетонировав? Просто не раз не встречал и не слышал что у нас выдавливало морозом столбы как читал здесь на форумечтовыдавливало заборные столбы из земли.
Steh
Смоленск
04.02.2011 в 13:56:27
Делают и так, однак просадка фундамента под домом будет идти в другом режиме чем просадка столбов тем более у вас мелкий фундамент дома, а вот мелким фундамент столбов я не рекомендую делать - крышу потом как назад будете ставить ?
спецов много , но ИМХО я бы укрепил мелкий фундамент столбами снизу, ленты нового и старого фундаментов связал бы и монолитный цоколь на всю длинну....
на 10 сантиметров не разойдется! правда строиться сразу не стал бы... подождал бы еще одну весну пока все устаканится..
Vok
Волгоград
04.02.2011 в 14:12:33
Steh написал : Делают и так, однак просадка фундамента под домом будет идти в другом режиме чем просадка столбов тем более у вас мелкий фундамент дома, а вот мелким фундамент столбов я не рекомендую делать - крышу потом как назад будете ставить ?
Думаю крышу делать так что в балках были зазоры и они могли играть, не думаю что разница будет большая между осадком дома и столбами навеса к тому же верх крышибудет из м\черепицы, она немного игручей чем шифер. Просто со всем доделками и переделками придется в таком доме постоянно жить (жалко будет только наездами) да цена выдет огромная. А тма лет через 30 ближе к пенсии помотрим может чего и другого захочется.
Vok
Волгоград
17.02.2011 в 10:41:11
Снова здравствуйте! А кто подскажет, если навес делать на трубах, трубы бетонировать.
Думаю трубы бетонировать вместе в траншею их получиться 6 шт. в траншеи их сварить между собой арматурой или уголком, для того что бы играли боолее менее равномерно.
И еще вопрос как сделать так, что бы в нутри труб не собирался конденсат и они постояли по дольшее.
Может забетонировать их?
POG65
Сатка
17.02.2011 в 10:50:40
Vok написал : И еще вопрос как сделать так, что бы в нутри труб не собирался конденсат и они постояли по дольшее.
Думаю, самое то. Нет кислорода - нет коррозии. Почитайте про винтовые сваи. При желании сваи можно изготовить самому. Сам интересовался данной тематикой. Экономичный, быстрый и надежный вариант для малоэтажного строительства. (ИМХО);)
Vok
Волгоград
17.03.2011 в 15:54:41
А кто знает, что прочней на прогиб швелер или балка двухтавровая?
Malevich
17.03.2011 в 22:56:08
2Vok
При равном номере профиля прочность на изгиб (в вертикальном направлении) для двутавра выше ~ на 15...20%. Выше и масса 1 п/м.
Vok
Волгоград
18.03.2011 в 13:45:51
Malevich написал : При равном номере профиля прочность на изгиб (в вертикальном направлении) для двутавра выше ~ на 15...20%. Выше и масса 1 п/м.
А если при горизонтальном расположении?
Malevich
18.03.2011 в 15:05:51
2Vok
В "вертикальном направлении" = стенка вертикальна и нагрузки действуют в плоскости стенки. Вам точно нужно плашмя прокат нагружать? Тогда соотношение будет несколько меньше, но тоже в пользу двутавра. Это по прочности; если же интересует жёсткость (прогиб), то нужно смотреть конкретный №. Если исходить из экономической целесообразности, то масса = цена погонного метра двутавра выше и почти на те же деньги можно взять следующий № швеллера, обладающий более высокими характеристиками сечения.
Vok
Волгоград
29.03.2011 в 23:55:37
Malevich написал : В "вертикальном направлении" = стенка вертикальна и нагрузки действуют в плоскости стенки. Вам точно нужно плашмя прокат нагружать? Тогда соотношение будет несколько меньше, но тоже в пользу двутавра. Это по прочности; если же интересует жёсткость (прогиб), то нужно смотреть конкретный №. Если исходить из экономической целесообразности, то масса = цена погонного метра двутавра выше и почти на те же деньги можно взять следующий № швеллера, обладающий более высокими характеристиками сечения.
Мне необходимо будет на швелер и двутавр положить длинной 4метра и высотой 2 метра стену в блок, вот и не знаю что экономически выгодно и практически прочно подобрать.
Malevich
30.03.2011 в 00:35:18
Vok написал : на швелер и двутавр положить длинной 4метра и высотой 2 метра стену в блок
О чём идёт речь? О ростверке по сваям? Тогда сначала нужно определиться с шагом свай по их несущей способности. СНиП 2.02.03-85
Vok
Волгоград
04.04.2011 в 09:20:05
Malevich написал : О чём идёт речь? О ростверке по сваям? Тогда сначала нужно определиться с шагом свай по их несущей способности. СНиП 2.02.03-85
Речь идёт о навесе сверху которого хочу положить стену из блока на двутавр
