Vok
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 18:42:36
Steh написал : извиняюсь перед топикмастером за свои вопросы в чужой теме
Информации много не бывает, и каждая хоть как то соприкосается , чем больше обсуждений тем больше наши дома простоят!!!!!!!
Vok
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 18:43:25
Господа! Всех с праздником Крещенских морозов! Кто в прорубь сегодня? Есть мужчины????
Vok
Vok
Волгоград
18.01.2011 в 20:21:13
Игорь СПб написал : Копал когда? Весной надо смотреть. Весной после таянья снега он всегда больше. А может и зимой быть оттепель... и вся эта вода потом замёрзнет.
В общем давай новую, более осмысленную картинку с УГВ, глубиной промерзания, утеплителем и полами. Будем думать дальше.
Дело в том что там уровень воды поднимается только весной когда воду в ерик запускают, так что с уровнем должно быть все в поряде.
Вобщем УГВ 2метра. Глубина промерзания около 1,2м. Утеплитель 2метра горизонтально по периметру ЭППС типа отмостки, сверху пленка ПВХ на неё щебень арматурки немного и бетончику а потом землицей! Полы предварительно на уровне земли на песочную подушку укладываю ЭППС сверху пленку потом песок щебень арматуру и бетон. Потом немного керамзита и небольшой зазор для воздушных потоков (если таковой нужен) и на лагах деревяные полы.
Вообщем пока так. Жду советов.
Steh
Steh
Смоленск
19.01.2011 в 09:31:20
а вот я небольшое подполье планирую... лаги на столбики на землю песчаная подушка, гидроизоляция, стяжка сантиметров 5...и 70см подпольного пространства (варенье-компоты ставить - в погреб на улицу иногда лень ходить....). пол думал двойным с теплоизоляцией минплитой как было в одной из тем...
Vok
Vok
Волгоград
19.01.2011 в 10:02:58
А кто подскажет? Если фундамент к фундаменту пристраивать его нужно в плотную без зазоров рыть и заливать или нужно прокладки какие делать? Или иные способы есть?
Steh
Steh
Смоленск
19.01.2011 в 10:12:35
Имхо, если нагрузка разная пойдет, то и гулять они будут по разному - следовательно прокладка нужна (пенопласт ???) если же будет общее сооружение - наоборот -лучше связывать анкерами, арматурой...плотной заливкой...
Vok
Vok
Волгоград
19.01.2011 в 10:19:44
Steh написал : Имхо, если нагрузка разная пойдет, то и гулять они будут по разному - следовательно прокладка нужна (пенопласт ???) если же будет общее сооружение - наоборот -лучше связывать анкерами, арматурой...плотной заливкой...
На пристроенный фундамент хочу крышу с дома скатить что бы и навес под машину был и чердачное помещение. Аможно по подробнее как связку делать? Арматуру подкапывать под старый фундамент и сваривать её? А анкера сверляться и в старый и заливаются в новом?
Steh
Steh
Смоленск
19.01.2011 в 10:41:17
Вроде как сами и ответили(только сварку я бы заменил на вязку. но новый все равно чуть просядет.и повиснет на старом... потом вростёт и все будет заодно... а стены из тех же блоков планируются ??? воедино пойдут? или пристройкой ? если не связать - то фундаменты гулять будут один от другого - придется температурный шов на стыке закладывать.
Vok
Vok
Волгоград
19.01.2011 в 10:51:17
Steh написал : Вроде как сами и ответили(только сварку я бы заменил на вязку. но новый все равно чуть просядет.и повиснет на старом... потом вростёт и все будет заодно... а стены из тех же блоков планируются ??? воедино пойдут? или пристройкой ? если не связать - то фундаменты гулять будут один от другого - придется температурный шов на стыке закладывать.
Да обдумыаю что залить новый фундамент сначала, потом на обоих залить монолитный цоколь и сверху еще на метр залить монолитные стены, а потом уже блок ставить. Как думаете?
Vok
Vok
Волгоград
19.01.2011 в 11:41:46
А еще вопрос, если арматуру вязать по примеру троса, к примеру пустить 12 или 10 в три хлыста, должно это усилить максимально крепкость цоколя и привязки к нему нового фундамента? Есть у кого мысли?
Игорь СПб
Игорь СПб
19.01.2011 в 12:17:45
Vok написал : Господа! Всех с праздником Крещенских морозов! Кто в прорубь сегодня? Есть мужчины????
Vok, спасибо. Вас также! Как прошел праздник - Крещенских морозов? В прорубь, я не рискнул... слабо. Вот в ванне искупался, пишут тоже - полезно: http://www.aquaexpert.ru/enc/articles/baptism/
Steh написал : если не связать - то фундаменты гулять будут один от другого - придется температурный шов на стыке закладывать.
А если связать то могут пойти трещины, ведь температурный эффект останется. Одно здание будет иногда прогреваться, другое вобще наверно - не будет.
Vok написал : Да обдумыаю что залить новый фундамент сначала, потом на обоих залить монолитный цоколь и сверху еще на метр залить монолитные стены, а потом уже блок ставить.
Обдумываю... незнаю хватит ли у Вас знаний опыта, желания и ресурсов - не просто построить (вложить деньги) а срастить эти здания, так, что-бы они потом (лет через 10-20) не начали трескаться и не развалились. Лучше отдельно.
И на пенопласты особо не надейтесь. Могут помочь в первые годы... дальше пропитаются влагой (или ещё что) и теплоизолирующие свойства потеряют... об этом можно будет узнать только после появлении трещин.
эти пластмассы ведут себя непредсказуемо: знаю вот поселок Агалатово в ЛО - финны строили. Так там года через 4 ремонтировали канализацию - пластмассовые финские трубы - глина разъела. Вот так. Думайте.
