УГВ - уровень грунтовых вод. в см от поверхности
18.01.2011 в 16:46:19
18.01.2011 в 16:47:14
tonche написал : в таких местах обычно фундамент в виде монолитной плиты делают.
да как-то все буто-бетонной лентой обходятся.... и я такой же замутил с "вкраплениями" металло-констукций из арматуры а теперь сомневаться стал в плане надежности... может тоже цоколь монолит стоит залить (собирался в 4кирпича выстотй с армированием сеткой....
18.01.2011 в 16:48:23
tonche написал : УГВ - уровень грунтовых вод. в см от поверхности
У нас выше двух метров не поднимаются вроде. А как их на глаз можно определить?
18.01.2011 в 16:53:27
Vok написал : А как их на глаз можно определить?
копнуть ямку вглубь до зеркала воды....
18.01.2011 в 16:53:38
Steh написал : да как-то все буто-бетонной лентой обходятся....
если стоит без проблем - хорошо. просто тут к гидроизоляции надо с умом подойти. нельзя допускать постоянного намокания фундамента. капиллярный подсос имеет место быть
18.01.2011 в 16:59:42
так он и так постоянно сырой(стоит же в воде можно сказать)....для развязки и гидроизоляции дома я думал и нужен цоколь... оказывается не все так просто...
18.01.2011 в 17:05:08
Steh написал : так он и так постоянно сырой(стоит же в воде можно сказать)....для развязки и гидроизоляции дома я думал и нужен цоколь... оказывается не все так просто...
все правильно. только в вашем случае надо было гидроизоляцию фундамента делать самого. он будет постепенно разрушаться от воздействия низких температур и воды
18.01.2011 в 17:07:03
хм, значит и мне нужна горизонтальная ТЕПЛОизоляция фундамента и вертикальная цоколя !!!!
извиняюсь перед топикмастером за свои вопросы в чужой теме
18.01.2011 в 17:36:29
Steh написал : копнуть ямку вглубь до зеркала воды....
септик копал вода только после 2х метров появляется
18.01.2011 в 18:32:27
Vok написал : септик копал вода только после 2х метров появляется
Копал когда? Весной надо смотреть. Весной после таянья снега он всегда больше. А может и зимой быть оттепель... и вся эта вода потом замёрзнет.
В общем давай новую, более осмысленную картинку с УГВ, глубиной промерзания, утеплителем и полами. Будем думать дальше.
18.01.2011 в 18:40:13
Игорь СПб написал : Копал когда? Весной надо смотреть. Весной после таянья снега он всегда больше
Копал когда уровень воды в ерике поступил по максимуму, это самый полный показатель, вода поступает в конце весны и уходит в конце лета.
