05.05.2011 в 00:08:25
pusander написал : я даже не представляю, что нужно сделать чтобы масло из насоса попало в кондиционер.
Выдерни из розетки во время вакуумирования.У нас было такое в прошлом году - свет отключили,масло заполнило манометр. коллектор,половину глазка масла видно было,уровень на насосе упал грамм на 50,все шланги полные масла ну и в систему наверно влетело
05.05.2011 в 00:39:03
Ув. Vova-Tambov, склонен предположить, что либо Вы вакуумацию делаете компрессором от холодильника, либо неизвестным в природе вакуумным насосом, причины таких выводов постом выше ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.05.2011 в 08:58:13
1.При затягивании гайки 3\8" на внешнем блоке с помощью самодельного динамометрического ключа (проверенный безмен, на плече 50 см усилие 7,5 кг) корпус планки со штуцерами реально прогибается, правда потом возвращается на место. Не может ли повредиться трубка припаяная к крану и идущая внутрь блока?
05.05.2011 в 09:03:44
victor314 написал : 1.При затягивании гайки 3\8" на внешнем блоке с помощью самодельного динамометрического ключа (проверенный безмен, на плече 50 см усилие 7,5 кг) корпус планки со штуцерами реально прогибается, правда потом возвращается на место. Не может ли повредиться трубка припаяная к крану и идущая внутрь блока?
Может и повредится, его вообще от туда выдрать можно, вот что удивляет, такой бред как динанометрическе ключи пробуют пользовать, а вот догадаться придержать кран другим ключом фантазии не хватает ...
victor314 написал :
- Из неподключённого внеш. блока (находится в помещении) в районе штуцеров исходит еле заметный запах напоминающий запах пакли. Может ли это быть запах фреона или масла? Заранее благодарен.
Фреон уходит, он не пахнет, Вы чувствуете запах масла ...
05.05.2011 в 09:36:08
Вы меня испугали. Снял верхнюю крышку, посветил фонариком, на трубке и под ней масла нет. Там всё завёрнуто в какойто синтетический материал 0.5 см толщиной напоминающий фетр, только рыхлый. Отрезал маленький кусочек, оказалось это он так пахнет. А по поводу придержать другим ключём согласен. Хотя могли бы об этом в инструкции написать. Ведь для внутреннего блока они об этом написали.
05.05.2011 в 10:07:50
victor314 написал : Там всё завёрнуто в какойто синтетический материал 0.5 см толщиной напоминающий фетр, только рыхлый. Отрезал маленький кусочек, оказалось это он так пахнет.
Должен быть войлок ...
victor314 написал : А по поводу придержать другим ключём согласен. Хотя могли бы об этом в инструкции написать. Ведь для внутреннего блока они об этом написали.
Это есть в инструкции, на той же Тошибе ...
05.05.2011 в 11:14:52
Ещё возникла мысль. Манометр по высокому в манометрической станции всё равно не нужен, порта на внеш. блоке нет. Можно ли этот манометр выкрутить безболезненно из коллектора (позволит ли герметик?) и заменить его на вакууметр. И чем лучше герметизировать резьбу вакууметра? После вакуумирования перекрываем вентель коллектора по высокому и пускаем фреон.
05.05.2011 в 11:17:07
victor314 написал : Манометр по высокому в манометрической станции всё равно не нужен
Вот тебе новость, с каких пор ???
05.05.2011 в 11:23:49
Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
05.05.2011 в 11:28:02
Ну это для Вас нет, а для нормального сервисника есть, и есть ещё ряд рабочих нюансов, где без манометра ВД никак ...
05.05.2011 в 11:35:17
Так куда его подключить?
05.05.2011 в 11:39:15
Виктор, проявите фантазию, это не сложно ...
05.05.2011 в 11:43:04
victor314 написал : Так ведь сервисного порта по высокому всё равно нет?
если кроме бытового сплита ничего делать не собираетесь-то логично:) З.Ы.ящик вакуумметров незабутьте прикупить:)
05.05.2011 в 12:05:16
При реверсе на всасе будет ВД.
05.05.2011 в 12:21:29
Давление будет больше, чем предел манометра НД?
