mvs87
mvs87
Сатка
03.07.2013 в 07:22:08
paporl написал : Какие есть варианты?
Присоединяюсь. та же задача.
Плитку ломать не хочется.
Грэй
Грэй
03.07.2013 в 07:32:19
mvs87 написал : та же задача.
возьмите полотно от пилы по металлу, "впилитесь" в межплиточный шов и выпилите плитку вместе с куском ГВЛ. Остаётся соскоблить ГВЛ с плитки, и у вас будет несломанная плитка, почти что новенькая, которую можно продать :)
А в стене у вас получится отверстие, через которое сантехник - волшебник поставит вам счётчики, и потом поставит в энто отверстие сантехнический лючок)))
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2013 в 08:37:38
Грэй написал : и потом поставит в энто отверстие сантехнический лючок)
Вместо сантехнического лючка можно использовать выпиленный кусок ГВЛ с плиткой
paporl
paporl
Пермь
03.07.2013 в 19:49:25
Выпилил вместе с ГВЛВ пару плиток и поставил лючок, чтобы снимать показания счетчика. Пришлось отверстие в ГВЛВ подгонять под размер лючка.
Викторыч написал : Вместо сантехнического лючка можно использовать выпиленный кусок ГВЛ с плиткой
:applause:
valid7228
valid7228
04.07.2013 в 00:53:21
koris написал : мдя-я-я... картон на ГКЛ выполняет армирующую функцию, если можно так сказать... а остальное здесь уже сказали...
ой да сколько приходится слышать от клиентов обычную расхожую благоглупость....как? вы собираетесь под плитку гипсокартон городить??он же покрыт бумагой!!! она отклеется..:) и плитка отвалится! может там такой испуганный был?
inky
inky
Брест
06.09.2020 в 14:01:12
Tess, Если бы "гений" укладки не снял картон... Расчищаете швы вокруг 1,2 плиток и утюг в помощь. С небольшими перерывами нагреваете плитку - должна отщёлкнуться от клея. Дальше всё зависит от вашего умения при счистке клея. Не забудьте про х/б перчатки - иначе плитка будет очень тяжёлая и не удержите. ;)
inky
inky
Брест
06.09.2020 в 14:02:41
valid7228, Надеюсь перестали бредить за 7 лет?
inky
inky
Брест
07.09.2020 в 09:20:52
inky, Вот как это выглядит в реальности
inky
inky
Брест
07.09.2020 в 09:47:26
1 изображение - собственно плитка после отрыва. Целой сохранить не удалось. Плитка была верхняя в ряду. Видно, что отрыв был неоднородным: часть плитки (обломившаяся) оторвалась от клея. Часть плитки оторвала с собой картон с гипса. По краю вырвались даже куски гипса. Толщина швов - 2 мм, плитка - керамогранит толщиной 9 мм, размер плитки (обрезанная) - 200х600, клей - Ceresit CM-16, гипсокартон - ГКВЛ 12 мм Knauf, шаг обрешётки под ГКВЛ - 40 см. Грел около 40-50 минут, на 3 делении старого советского утюга. Первый щелчок отчётливый спустя 25 минут. Для себя сделал вывод, что киянкой молотить по плитке не стоит :D: и плитка трескается, и гипсокартон - очень спешил. 2, 3 снимки - изображение ГКВЛ после снятия плитки. Предполагаю, что отрыв картона объясняется расположением плитки - край листа и интенсивной работой киянкой.
