SeeCat
SeeCat
15.06.2006 в 15:50:54
Доброго времени суток всем,
Подскажите пожалуйста нужно-ли закрывать ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента)? И есть-ли информация о сроке службы ПСУЛ.
Вопрос возник из-за того что год назад были установлены окна с применением ПСУЛ зиму перенесли хорошо, но стал замечать что внешний слой данной ленты начал распадаться. Консультация у установщика результатов не дала
Юрка
Юрка
15.06.2006 в 16:12:33
SeeCat написал : есть-ли информация о сроке службы ПСУЛ
SeeCat написал : нужно-ли закрывать ПСУЛ
Как на практике - не знаю, а по ГОСТ 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ":
"Долговечность материалов (срок службы), применяемых для устройства монтажного шва, должна быть не менее 20 условных лет эксплуатации (показатель долговечности вводится в действие с 01.01.2005 года)".
"нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается."
Правда, Украина этот ГОСТ не подписывала.
Vadik
Vadik
15.06.2006 в 16:13:31
имеете ввиду закрывать лентой или ленту ?
ПСУЛ'ом надо закрывать ПСУЛ не надо.
использовать обязательно.
как понять распадаться ? может установщики окон вам не качественную ленту поставили ?
ps. у меня за 2 года видимых изменений лента не претерпела.
15.06.2006 в 17:09:05
А кто мешает закрыть ПСУЛ нащельником от ультрафиолета?
Ps Наверное уже начали делать "левый" ПСУЛ ;)
Lexa79
Lexa79
15.06.2006 в 21:02:44
Я бы заштукатурил !
SeeCat
SeeCat
16.06.2006 в 14:49:31
Украина подписала себе свой ГОСТ по нашему (ДСТУ) который принципиально ничем не отличается, но установщики окон в основном его не придерживаются :-( Насчет левости моего ПСУЛа незнаю окно ставила одна из самых крупных местных фирм (Энран) менеджер которой на этапе оформлкния заказа показывала кучу сертификатов что они официальные представители того и этого. Начет нащельников вариант неплохой. А возможен-ли как вариант замазывание ПСУЛа по верху акриловым паропроницаемым герметиком?
16.06.2006 в 15:54:07
SeeCat написал : акриловым паропроницаемым
А такой есть? Не думаю что хороший вариант, тк герметик даст усадку и трещины в местах контакта с рамой....
bratello
bratello
19.06.2006 в 23:59:00
Lexa79 написал : Я бы заштукатурил !
Это вы занимаясь монтажом окон даете такие рекомендации? .........
bratello
bratello
20.06.2006 в 00:00:37
bv написал : А такой есть? Не думаю что хороший вариант, тк герметик даст усадку и трещины в местах контакта с рамой....
Есть, СТИЗ-А. Только толку - получится 2 слоя влагоизоляции. Можно прикрыть нащельником декоративным. Только не герметично
20.06.2006 в 16:13:40
2bratello "СТИЗ-А наносится шпателем или жёсткой кистью толщиной слоя не более 1,5 мм."
И вот еще интересный момент - как попало наносить нельзя: "Слой в составе: пористая монтажная пена и герметик « СТИЗ А», нанесённый за один раз, обладает достаточной паропроницаемостью для применения в наружном слое монтажного шва, но по своей структуре не устойчив к воздействию УФ облучения, т.к. большая часть пор пенного утеплителя остаются открытыми. Слой в составе: пористая монтажная пена и герметик « СТИЗ А», нанесённый за два раза, также обладает достаточной паропроницасмостью для применения в наружном слое монтажного шва и по своей структуре (закрытая поверхность пористой монтажной пены) устойчив к воздействию УФ облучения. Слой в составе: пористая монтажная пена и герметик «СТИЗ А» толшиной 2 мм и более не обладает достаточной паропроницаемостью для применения в наружном слое монтажного шва, хотя по своей структуре устойчив к воздействию УФ облучения. Из анализа полученных результатов видно, что при соблюдении необходимой технологии, слой монтажного шва в составе: пористая монтажная пена и герметик «СТИЗ А» но паропроницаемости и устойчивости к УФ облучению удовлетворяет требованиям ГОСТ 30971-2002, предъявляемым к наружному слою монтажного шва"
А после полимеризации он не шлифуется никак?
bratello написал : Только толку - получится 2 слоя влагоизоляции.
То есть или ПСУЛ или герметик?
bratello
bratello
20.06.2006 в 22:56:38
bv написал : То есть или ПСУЛ или герметик?
Точно так.
Но по герметику есть не очень хорошие данные. Правда конкурента, производящего ПСУЛ. Но вроде обоснованные..... Выложить не могу, приват, понимаешь ;) Хотя чисто теоретически можно и так предположить, что слой герметика нужной толщины наложить не так то и просто...
