JIb
JIb
15.01.2011 в 02:35:33
Полипропиленовая муфта с переходом НР 1/2, уж приварил и тут :) прикинул что если кран ставить как нужно (по расположению) то получается 3и полных витка и еще градусов 100 (чуть больше 1/4 оборота). Полностью заворачивается на 4 витка (без льна). Или с льном и не завернется на большее? кран Bugatti усил.серия З.Ы. Это мой первый шаровый кран (уст.самостоятельно) Сильно не ругать за вопрос :)
Косожихин
Косожихин
15.01.2011 в 03:54:20
4 оборота желательно и больше. 3.5 минимум.
JIb
JIb
15.01.2011 в 04:26:17
Косожихин написал : 4 оборота желательно и больше
?? Хммм... А откуда больше взять? Кран,без льна наворачивается на 4е об. до упора.Ограничение по резьбе крана, на муфте НР,запас есть. А лен, наверно, не даст и эти 4е оборота
Байпасс
Байпасс
Эксперт
15.01.2011 в 13:03:57
.. желательно использовать арматуру, у которой длина резьбы соответствует нашему ГОСТу http://www.comsy.ru/all_gosts/6527-68.pdf ...
Makarone
Makarone
Эксперт
17.01.2011 в 08:25:13
Четырех витков достаточно, если резьба не конусная.
Wazawai
Wazawai
Эксперт
17.01.2011 в 20:07:12
Косожихин написал : 4 оборота желательно и больше. 3.5 минимум.
Обоснуйте. Я, например, утверждаю, что и трёх оборотов хватит за глаза.
2JIb - Нормально всё будет. Возможно придётся поэкспериментировать со льном — больше/меньше, до подходящего результата. Мотайте не «как получится», а как вам надо.
Boris t
Boris t
18.01.2011 в 00:51:35
Никогда витки не щитал если не критично угол поворота закручиваеш до упора,менше шансов на брак, но недокрученый виток не смертельно.По крайней мере мои паковки текут крайне редко.
Косожихин
Косожихин
18.01.2011 в 01:36:10
Wazawai написал : Обоснуйте.
Личные наблюдения, на обслуживании жилого фонда.
Boris t
Boris t
18.01.2011 в 02:01:19
Косожихин Сижу около своей сумки наблюдаю вней десяток кранов 1/2дюйма 9 из них 4витка один 5 если пощитать получяется что когда нужно чтобы кран стал под определённым углом нужно перепаять фитинг в четырёх случях из десяти просто бред однако,скажите сколько перепаяли вы.
Косожихин
Косожихин
18.01.2011 в 06:32:51
Boris t написал : скажите сколько перепаяли вы.
И перепаял и переварил (сварной мне), и нарезал резьб много, когда за это платят. А вообще я пользуюсь Итаповскими кранами, 4 оборота делаю.
Boris t
Boris t
18.01.2011 в 07:14:44
Мне по жизни видать невезло или не умею работать с клиентом.:(Представляю как вы приходите на инсталяцию сантехники вкручиваете приборный краник например полотенцэ-сушилки и он почемуто смотрит в другую сторону вы обьясняете закажчику что должно быть четыре оборота а значит фитинг надо перепаять или переварить вам срочно нужен плиточник путому как вам придётся плиточку окуратненько отодрать а то что плитку надо искать её уже не выпускают не ваши заботы.Да я так не умею.:cool:Мне после горе строителей приходится и по две нитки крутить и свои деньги тратить на специальные герметики недорос до вашего уровня.:scare
