Юрка
Юрка
28.05.2012 в 13:21:14
SVKan написал : И это пишет сотрудник российского представительства Шнайдера?
Зря вы к словам цепляетесь. На самом деле смысл фразы понятен. В наших ГОСТах в скобках пишется номер МЭК. И эти три буквы МЭК можно найти действительно только в наших ГОСТах. Это Алексей и имел в виду. Кстати, он приезжал к нам, вёл семинар. И показал себя знающим специалистом.
Schneider A9
Schneider A9
28.05.2012 в 13:32:14
Юрка, спасибо большое, вы меня опередили.
SVKan - когда я пишу на форумах, я стараюсь быть скорее оперативным и точным по сути, нежели сверхточным в формулировках. В этом специфика интернет-общения, как я считаю.
Я понимаю, что то, что пишу, должно быть корректным с точки зрения правильности применения оборудования и соответствовать этике Schneider Electric, однако я чуть более свободен в форме выражения, нежели публикуя официальные новости, например. Не думаю, что сухой язык формуляров кому-нибудь интересен - для этого есть офиц. сайт.
SVKan
SVKan
28.05.2012 в 13:45:12
Я все понять могу, но фраза "про наши МЭКи списанные с их IEC" никакими упрощениями и ускорениями не оправдывается. Человек который знает, что это такое ТАК написать не мог. Ни при каких обстоятельствах. Для меня такая фраза однозначно уходит в цитатник, рядом с анекдотом про удивление нового русского, который обнаружил, что американцы "нашими баксами" рассчитываются...
Юрка
Юрка
28.05.2012 в 14:03:22
SVKan написал : Я все понять могу, но фраза "про наши МЭКи списанные с их IEC" никакими упрощениями и ускорениями не оправдывается.
А я готов поспорить. 1) С точки зрения лингвистики. МЭК - это русское сокращение. Поэтому можно сказать "наши МЭКи". 2) С точки зрения стандартизации. Наши ГОСТы - это не полная калька с их IEC. Там есть отличия. И если наш ГОСТ №... = МЭК №...(по содержанию), то МЭК №... не равен IEC №... (по содержанию). Хотя, тут лучше спросить спеца по стандартам. В смысле, является ли МЭК просто переводом слова IEC, или МЭК является системой стандартов, чуть отличающихся от системы IEC. Не утверждаю, но вероятность этого не равна нулю.
SVKan
SVKan
28.05.2012 в 14:46:42
Юрка написал : А я готов поспорить. 1) С точки зрения лингвистики. МЭК - это русское сокращение. Поэтому можно сказать "наши МЭКи". 2) С точки зрения стандартизации. Наши ГОСТы - это не полная калька с их IEC. Там есть отличия. И если наш ГОСТ №... = МЭК №...(по содержанию), то МЭК №... не равен IEC №... (по содержанию). Хотя, тут лучше спросить спеца по стандартам. В смысле, является ли МЭК просто переводом слова IEC, или МЭК является системой стандартов, чуть отличающихся от системы IEC. Не утверждаю, но вероятность этого не равна нулю.
ГОСТы не являются полной калькой и тем более переводом. Хотя требования соответствуют требованиям соответствующего МЭК (если это оговорено). Но МЭК является точным переводом IEC и по смыслу и по содержанию. Со 100% вероятностью. И в российских документах например обозначение стандарта МЭК 34 это стопроцентный эквивалент IEC 34.
Юрка
Юрка
28.05.2012 в 15:41:19
SVKan написал : Но МЭК является точным переводом IEC и по смыслу и по содержанию. Со 100% вероятностью.
Думаю, что ответ на этот вопрос знает специалист по стандартизации.
avmal
avmal
28.05.2012 в 16:33:02
SVKan написал : МЭК является точным переводом IEC и по смыслу и по содержанию. Со 100% вероятностью.
МЭК по своей сути уже не может быть точной "калькой" IEK, поскольку является переводом, а для такой отрасли, как стандарт, с её техническими терминами и оборотами, добиться 100% вероятности невозможно. Отсюда, кстати, и всевозможные кривотолки вокруг переводов различных инструкций и описаний технических изделий. Вы и сами наверняка с этим сталкиваетесь на каждом шагу.
mr.Y
mr.Y
Тула
31.05.2012 в 11:14:52
А есть ли у Шнайдера софт для компоновки щитов, поддерживающий щиты Минипрагма ? На сайте нашел только Рапсодию, но в ней, насколько я понял, щиты начиная от Прагмы и крупнее...
mr.Y
mr.Y
Тула
02.06.2012 в 23:16:57
В таблицах селективности в каталоге Acti9 2011 присутствует iDPN N с кривой "B", но в реальности его пока нету. А по сему 2 вопроса: 1) когда он появится ? 2) если вместо него использовать DPN N с кривой "B" (из Multi9), можно ли для него пользоваться таблицами селективности из каталога Acti9 ?
ЗЫ в таблицах он есть и с кривой "D" (правда значения токов тупо скопированы с "B" :)). Неужели и такой будет ? Или это опечатка ?
Schneider A9
Schneider A9
03.06.2012 в 22:34:11
mr.Y написал : В таблицах селективности в каталоге Acti9 2011 присутствует iDPN N с кривой "B", но в реальности его пока нету. А по сему 2 вопроса: 1) когда он появится ? 2) если вместо него использовать DPN N с кривой "B" (из Multi9), можно ли для него пользоваться таблицами селективности из каталога Acti9 ?
В природе он существует. И с кривой "B" и с кривой "D". Вообще, это довольно распространенная серия в Европе, т.к. во Франции, например, есть обязательное требование по разрыву нейтрали на кадом фидере.
В России мало востребована и относится, скорее, к разряду эксзотики для экономии места в шкафу, которая не всегда актуальна, да еще и за более высокую, чем для обычного автомата, цену. Поэтому мы в России ограничились только распространенной у нас серией "C" при обновлении.
Когда он появится - сказать сложно, спрос не очень велик. Пока планов его запуска в кривых "B" и "D" нет, если честно.
Таблицами селективности пользоваться можно - за исключением цвета корпуса, каталожного номера и двойной защелки - это технически тот же аппарат Multi 9 (это относится ко всем аппаратам с каталожными номерами на A9N...).
Юрка
Юрка
04.06.2012 в 10:27:50
Schneider A9 написал : Поэтому мы в России ограничились только распространенной у нас серией "C" при обновлении.
А вообще, каков смысл такого ограничения номенклатуры? Экономия на сертификации или что-то другое? В линейке Multi9 автоматы DPN N с характеристикой B присутствовали. Не думаю, что российский Шнейдер решил сэкономить на краске при печати каталогов. Тогда что?..
